홈/ 질문/Q 77412
등록일: 2008-09-172008-09-17T10:41:06+09:00 2008-09-17T10:41:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시질문드립니다!!
설명하기가 뭐해서 가정하에 질문할께요
우선 2007을 사용하고 있구요
만약에 벽걸이시계가 있어여
원형 시계 !!
그시계에는 1~12 까지 숫자가 원형으로 있잖아요
만약에 커멘드에 카피를 치고 물체 전체 를(시계)를 선택했어여
그후 시계를 확대 해서 볼려고 마우스 휠로 화면을 확대했습니다
2시~4시 쪽만요
그런데 카피할 물체는 시계가 다잡혀있는상태잖아여
그런데 확대했을때 화면에 보였던 것만 카피가 되요
2~4시만요 !! 아~설명하기 힘드네여 ㅋ
이해좀 해주세요!! 그러니까 화면에 보였던 것만 카피가 된다는거죠
먼저 선택을 다 했는데도 불구하구요
답글 부탁드립니다
전에 질문했지만 어떤것은 되고 어떤것은 안되요
  • 29 조회
      2008-09-17T10:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-17 10:41 am
      창이 경계가 되는건 아닌거 같은데요
      2008-09-17T10:50:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-17 10:50 am
      시계가 블럭으로 되어 있을 경우에는 전부가다 카피가 됩니다. 하지만 캐드에는 보이는 부분만 처리를 하지요~ 트림같은 것도 마찬가지 현상이 일어 날겁니다 해보세용..
      2008-09-17T11:03:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-17 11:03 am
      창이 경계가 되는거 맞아요. ^^어떤건 되고 안되고 그러지 않을꺼에요. 그것은 2007부터 그렇게 만들어 졌으니까요. ^^ 님이 설명하는 내용 충분히 이해합니다. 의심스러우시면 몇가지 테스트를 해보세요.
      2008-09-18T10:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 10:57 am
      아 감사합니다
    jhc050
    jhc050Lv.3
    등록일: 2007-07-042007-07-04T13:40:04+09:00 2007-07-04T13:40:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    다시질문드립니다
    먼저하루님께 인사드립니다 많은도움감사드립니다 제가질문이 서툴렀네요 요지는 캐드에서 직접 pline을 쭉쭉긋고 그선의 속성을 취할수있느냐는것입니다 리습초보라서 질문이 엉뚱한지는몰라도 보통 라인그릴때 두점을 받아들여서 두점사이에 선을긋게 하지않습니까 두점이아니라 여러점을 잇는 pl을 한줄로 긋고싶어요 하수도관로를 만들려고 하거든요 골목길은 관로가 구부러져서 그려야 되니까 두점만 가지고는 안되지요 그래서 생각한것이 entlast 였는데 캐드에서 (command “pline” )이렇게 한줄실행고 (setq a1 (entlast))이렇게 실행하면 pl객체가 잡히니까 리습화 할수 있나싶었지요 그런데안되요 고수님들 답변좀부탁합니다
    • 0 조회
