홈/ 질문/Q 32417
등록일: 2002-08-102002-08-10T09:37:05+09:00 2002-08-10T09:37:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시한번 올립니다..(please)
해칭도 해야하지만 중요한건 또 면적을 산출하고 싶은데 왼쪽1개 개체의 면적을
구하려니까 전혀이상한 결과가 나오네요..현재약(50m2)정도 나와야 되는데
엉뚱하게도 13m2 로 수치가 나옵니다.. 어찌된건지..오른쪽것과 대조를 한번
해보시면 아실겁니다…..
  • 12 12 답변
  • 15 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    12 답변
      2002-08-10T11:10:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 11:10 am
      휴우… 힘드네요…
      도저히 안되길래…
      아무래도 문제는 수많은 arc에 있다는걸 인식하고…
      다시 spline으로 그렸는데요… 정확하진 않지만…
      비슷하게 되나 안되나만 확인하려고 해봤는데요…
      이제 되네요…
      아무래도 arc에 문제가 있는듯 싶군요…
      arc들을 join하는데 문제가 있는것 같아요…
      쓸데없는 라인들이나 점들도 보이고…
      다 정리하고 다시 그려보세요…
      그럼 되겠네요…
      수정한거 올려볼께요…
      제가 area 해보니까 님께서 말씀하신거보다 좀 더 크게 나오는데요…
      2002-08-10T11:35:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 11:35 am
      제가 같은 질문에 답변을 2번씩이나 올렸습니다.
      한가 해서가 아니라 조금이나마 도움이 되고자 올렸던 것인데…
      답변대로 해 보셨는지요…
      다시 올리신 파일보니 예전 파일과 같더군요…
      문제는 Line 의 중복입니다. (3번째 리플 다는 것임…)
      답변 좀 성의 있게 받아 주셨슴함다.
      파일 첨부 함니다.
      Hatch도 넣었구요. 면적도 산출했습니다.
      확인해 보십시요.
      총총총
      2002-08-10T11:37:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 11:37 am
      Cad 2000 으로 저장했습니다.
      2002-08-10T11:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 11:40 am
      area를 어케하셨어염..전 암만해두 76평방이 안되든데…
      2002-08-10T11:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 11:40 am
      문제는 ARC 가 아니라 Line 의 중복성이 있어서 그렇습니다.
      2002-08-10T11:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 11:56 am
      왜 pick plints 포인트론 안돼고 선택으로 하믄돼죠 ?
    8. [Deleted User]
      2002-08-10T12:07:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 12:07 pm
    9. [Deleted User]
      2002-08-10T12:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 12:11 pm
      ↑ 에.. 그건 캐드 맘이라 지도 잘 모르겠심더… 글고 “모르는” 님~ –;; 라인 중복이라고 몇번을 말씀 드렸습니까??? 지적사항 대로 일단 한번 고쳐보시고 (hatch,area)되는지 앙 되는지 해 보세요.
    10. [Deleted User]
      2002-08-10T12:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 12:27 pm
      그도면에서 그냥 스플라인으로 별보양 만든담에도 왜 해치가 안돼는지 도통?????
    11. [Deleted User]
      2002-08-10T12:27:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 12:27 pm
      그리고 왜 해치할때 꼭 객체 선택으로만 해치가 돼는지도 모르겠네요 ?
    12. [Deleted User]
      2002-08-10T12:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 12:29 pm
      신규로 그냥 스플라인으로 별모양 만든담에도 해치가 안돼던데여~ 꼭 객체선택으로만 되니..참나!
    13. [Deleted User]
      2002-08-10T12:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 12:30 pm
