홈/ 질문/Q 154608
등록일: 2011-05-112011-05-11T19:57:20+09:00 2011-05-11T19:57:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다시 한번 질문
제가 인벤터를 실행하고 시작하기에서 standard.jam 이라는 조립환경을 시작하고
직접 만든 형상에 3d 부품을 적용하려 “MISUMI FA용 3D LIBRARY 2008″에서 불러들였는데
jpt파일이 올라오네요.
jam(조립)환경에서 작업하다 jpt(부품)환경의 창이 떠서 그러는데, 바로 jam환경으로 불러 올수는 없는지요. 정말 궁긍하네요.
어떻게 하면 작업중이던 조립환경(jam)으로 불러들일 수 있는지.
고수님들 부탁드립니다.
앞서 답변 관련 YunKIm님 감사드립니다. 또 이질문을 보시면 답변 주세요.
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 하빠2 Lv.13
      2011-05-12T08:33:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-12 8:33 am
      조립 환경에서 부품을 불러올때는 배치를 해야합니다.
      열기를 하면 그냥 부품이 열립니다.
      2011-05-12T14:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-12 2:14 pm
      네 그렇더라구요. 아직 초보라서 …  배치에 대해 공부를 해야겠습니다.
      혹 배치에 관한 방법 또는 지식 보내 주실수 있으시면 감사드리겠습니다.
      이메일 주소 : wellcops@naver.com
      행복한 하루 보내세요.
      2011-05-13T08:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-13 8:13 am
      배치는 걍 iam에다가 ipt를 추가시킨다 정도로 이해하시면 무지 쉬운데요 배치 누르고 해당 단품선택하고 추가 시키면 되는데 말이죠.
      2011-05-16T16:41:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-16 4:41 pm
       최근 며칠 다른일로 이곳에 들어오지 못했었는데 이렇게 방법을 알려 주셔서 정말 감사드립니다.
      오늘은 속이 후련할거 같습니다.  감사합니다.
