홈/ 질문/Q 163648
加油!~(짜요)
加油!~(짜요)Lv.0
등록일: 2003-11-232003-11-23T00:43:56+09:00 2003-11-23T00:43:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다음과 같은 에러가 6.0에서 발생합니다.
6.0사용이후 모델링이 조금 무거워 지면 가끔 대책없이 메세지를 띄우고 사정없이 사라져 버립니다. 어렵게 작성하던것은 생각도 안하고…쩝!
그래도 죄송하다는 말을 남기니 그나마 위로가 좀 됩니다..^^
혹 같은 증상이 발생되거나, 원인이나 해결방법을 알고 있으신 분 계시면 조언 좀 부탁드립니다.
※ 현재 저의 대처 방법은 수시로 저장하자, 자동 저장하자입니다…^^
  • 9 9 답변
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    9 답변
      2003-11-24T09:16:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-24 9:16 am
      메모리 부족이 아닌가요?
      2003-11-24T15:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-24 3:10 pm
      메모리 보다도..그래픽 카드를 함 확인해 보세요.. 인벤터가 지원하는 그래픽 카드인지.. 간단한 문제는 아님
      2003-11-24T15:13:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-24 3:13 pm
      사실 이 에러 메시지만으로는 문제의 원인이 무엇인지 판단하기 어렵습니다. 강아지_아빠님 말씀대로 그래픽 카드나 그래픽 드라이버의 문제일 수도 있고…
      2003-11-24T15:14:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-24 3:14 pm
      메모리 또는 가상 메모리의 문제, 심지어는 인벤터와 anti-virus 프로그램과 맞지 않아서 그럴 수도 있습니다.
      2003-11-24T15:15:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-24 3:15 pm
      물론, 인벤터 자체의 문제일 수도 있죠… 하지만, 하드웨어와 OS 환경부터 점검해 보심이 바람직합니다.
      2003-11-24T15:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-24 3:19 pm
      어떤 인벤터 사용자들은 1년이나 1년 반에 한 번 정도 컴퓨터를 포멧하고 모든 프로그램들을 다시 설치했더니, 인벤터 및 다른 프로그램들이 안정성을 되찾았다는 얘기도 인벤터 뉴스그룹에서 많이 들었습니다.
    8. [Deleted User]
      2003-11-24T15:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-24 3:21 pm
      Tip&tech 게시판의 "AutoSave vs. 알람시계… 그리고 OldVersions 폴더"라는 글도 참고하세요.
    9. [Deleted User]
      2003-11-24T15:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-24 3:40 pm
      김봉호님, 조립품 크기가 얼마 정도 되나요? 수백 이상 부품이라면 1 기가는 부족합니다. 1기가 더 늘리세요.
    10. [Deleted User]
      2003-11-24T15:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-24 3:41 pm
      가상 메모리는 RAM 크기의 2배 또는 3배로 설정하고, 가상메모리의 최소값과 최대값을 같게 설정하세요.
