홈/ 질문/Q 155953
등록일: 2010-01-152010-01-15T09:44:32+09:00 2010-01-15T09:44:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다이나믹 시뮬레이션
제가 이번에 인벤터10에서 인벤터 2009로 갈아탔는데 여러 기능들이 새로 있더군요…
그중에 다이나믹 시뮬레이션인 관심이가는데 조립후 작동 모습볼때 쓰는 연속구동조건하고 비슷한건가요???
다이나믹 시뮬레이션 기본적인 설명과 용도 설명 부탁드려요
  • 49 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    등록일: 2009-12-142009-12-14T14:09:50+09:00 2009-12-14T14:09:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    다이나믹 시뮬레이션
    고수님들^^*
    다이나믹 시뮬레이션에서 시뮬레이션이 되었던 작업을 인벤터 스튜디오로
    작업할수 있는지요.
    꼭 알려주세염.^^*
    수고하세염.^^*
    • 0 조회
      등록일: 2009-09-012009-09-01T13:09:05+09:00 2009-09-01T13:09:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      다이나믹 시뮬레이션…
      다이나믹 시뮬레이션 메뉴얼 같은거 없을까요??
      튜토리얼만 봐선 머가 먼지 잘 모르겠네요..ㅜㅜ
      설명같은거 잘 나온 책이라도 있으면 소개 좀 해주세요..^^
      • 0 조회
          2009-09-01T16:53:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-01 4:53 pm
          저도 초보 입니다만.. F1 도움말을 눌러보면 다이나믹에 관련해서 조금은 나와 있습니다.
          2010에서 도움말로 나오는 샘플을 한번 만들어 봤습니다. 틀린부분도 있겠지만,
          구동 된다는거에 의미를 가져 봅니다 ㅠㅠ.. 용량제한으로 여기는 못올리네요.. 혹시나
          쪽지로 메일주소 알려주시면 보내드리겠습니다..
        등록일: 2009-03-102009-03-10T23:42:17+09:00 2009-03-10T23:42:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        다이나믹 시뮬레이션..
        인벤터 다이나믹 시뮬레이션에서요.. 모든 접합 걸어주고 이제 동영상으로 만들라하는데..
        avi 만들기에서는 그냥 avi 파일만 생성이 되고 녹화? 같은거는 안하더라고요..
        물체가 작동되는거 avi동영상으로 찍는 방법을 알고 계시는 고수분 답변부탁드릴게요..
        • 12 12 답변
        • 0 조회
          12 답변
          1. [Deleted User]
            2009-03-13T16:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-13 4:36 pm
            실행하면 저장되고있습니다..^^더이상 복은부담스러움..
            와이리 안풀리는지..처절한 응징뿐..^^
            님이 말한 복은 도대체 언제 언제 오나요..^^
            2009년에는 복오나요..
            다이나믹 스튜디오로 넘겨서 렌더링 아니면 다이나믹 자체에서도 됩니다..^^^^^빨랑빨랑 굼금하면올려요..^
            2009-03-13T22:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-13 10:38 pm
            여러가지로 감사합니다 .. 인님 그런데요 또 궁금한게 있는데.. 다이나믹 시뮬레이션 넘어가기 전에 조립품 (iam)에서 구속조건이 다 걸려있는 상태에서 다이나믹 시뮬레이션가서 다시 접합 줄 수 있나요 ??..
            2009-03-13T23:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-13 11:30 pm
            예 잘님 안녕하세요..궁님께서 또 궁금하시구나.. 다님때문이군요..조님때문에 다님이 실망이 많으시다는말씀이시군요.문제는 접님에 문제를 해결해달라는 말씀이시네여.
            다이나믹시뮬레이션으로 못가져가는기능이있습니다 접선구속 변이 각도구속관련이죠.
            그건 조립품에서 구속을줘도 가져갈수없습니다..
            자동접합이 체크되있어서 다이나믹에서 바로 조립품구속조건이 적용되기때문에 그러신한데. 그렇게 막넘어가면 아마 잘은모르겠고 몇가지 구속이 안됩니다..롤러던가 그걸체크해제할려고해도 안됫던거같은데..화면을 직접보지않으면 잘모르겠지만..다이나믹시뮬레이션 끝에서 두번째던가 있습니다 자동접합 그런거 자동인식안되게 체크하면됩니다..
            다이나믹 넘거기에 구속을주면된거같기도한데…예전이라서 생각이 잘나지않는군요.
            근데 그렇게 자동접합 다지우면 언제 그 부품들 구속다주겠습니까..그러니 조립품에있는 구속은 고정
            구속이많으니 그걸 가져가는게 시간상 좋지않은가생각되네요 어차피 다이나믹에선 자동접합도있으면
            조립품에 메이트 플러쉬 관련 구속은 존재가하는거니..
            아무튼 다이나믹 자체에서 구속을줄수가있습니다…자동접합이되있으면 그접합을삭제하시고 다이나믹에서 구속주는게있습니다 여러가지있죠 거기에 접합관련..근데 사용하게되면 나도갈켜줘요..^^
            재밌는거하시네요.
            아무튼 다이나믹 시뮬레이션 줄수있습니다…문제가 해결되신듯하니….다음건은 패스.패스.패스..
            다음꺼 물어보실려면…^^파일같은거 올려야 빨리빨리가능합니다..어려운건 패스고 쉬운거는 적당한선
            에서……쉬운거 무지환영..^^어려운건 사양…
            그리고 in은 통신서비스를 지능화시킨 네트워크를 말하며, 흔히 IN(Intelligent Network)이라고도 한다.
            그럼 전 님에 뭐 통신서비스 네트웍인가요 이제부터..^^
            난분명 검색창에 daum.net라고 검색을하고들어갈려고했는데 손은 gocad.co.kr라고 쓰고 들어오는
            이심정..^^
            2009-03-15T23:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-15 11:50 pm
            인님 자세하고 친절한 답변에 대해서 어찌 감사를 드려야할지 모르겠어요!! 제가 설명이 부족해서 이해하기가 좀 힘드신 점이 많은거 같은데 내일 파일 다시 올려드릴게요.. 매번 감사하고 죄송합니다 !!
            아 그리고 저한테는 중요한 자료인데 메일 알려주시면 그리로 보내드려두 될가요 .. ?
            2009-03-16T01:42:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-16 1:42 am
            4월말까지인데…음 해석그런거사용할줄아세요..^^나도 한번배우고푼데..^^
            근데 쓸일도없으니..^^쩝…청소하기바빠서 메일로 주셔도 할시간도없어요..^^
            제가빗자루질 그런거노하우 갈켜줄수있는데..설겆이 이런거..^^
            님에 설명은 정말 퍼펙트입니다..제가 님에 의도를 간파하지못한 제가 죄송드릴뿐입니다.
            그냥 튜토리얼인줄알고 뭘로 하는지 궁금해서 그런거지…
            님에 파일을 달라고 조르는  그런 똑똑한사람은 제가 아니라서..
            내일시간되면 동영상올려놓을게요..^^그냥 요러거 스트레스 풀면서 노네요,,쩝..
            와이리 심심한지,,,왜이리 하는일마다 꼬이는지…^^ 하루하루가 정말 왜이리 심심한지…
            그냥받아들여야되는현실일뿐인데..^^그현실을 받아들이기싫을뿐이고..
            인터넷을해도 올때가 여기밖에없을뿐이고..갠히 화풀이 쩝…미안할뿐이고.
            특별히 음악하나 추천해주고갑니다…TrustLove-이토유나..
            2009-03-16T10:27:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-16 10:27 am
            자동접합해제해도 그건…기존에 조립품에 구속은없어지지는않나보네요..^^
            2009-03-16T10:49:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-16 10:49 am
          8. [Deleted User]
            2009-03-16T10:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-16 10:51 am
            https://www.gocad.co.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=1204065&sid=d474e755437dbbc054898184c88fb78d
            https://www.gocad.co.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=941200&sid=0f5cb4acbe5257c7d7dfe959781afe84
            https://www.gocad.co.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=1204062&sid=1f5477dfa76e453bd086db442ab53aee
            https://www.gocad.co.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=1204067&sid=37081f88a68749864ca8ce63fac9ec96
          9. [Deleted User]
            2009-03-16T22:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-16 10:35 pm
            인님 ! ㅠ_ㅜ 동영상 너무 잘 봤어요. 그런데 조립품에서 구속을 걸어준게 다이나믹넘어가니깐 각기둥으로 뜨네요.. 몰랐던 사실인데 그럼 어떤 물체를 작동시키려면 처음 조립품에서부터 구속조건을 잘 준다음 다이나믹넘어가서 바로 실행하는 식으로 하면되는건가요 ..? ( 아 그리고 이토유나-Trust you 아닌가요 ㅎ) ,
            아 또 추가 질문이요 ㅠㅠ 제가 파일을 보내드려서 어떻게 해달라는게 아니구요 그냥 동영상인데
            한번 봐주시고 이런거 어떤식으로 하는지만 간단한 조언 부탁드려두될가해서요..
          10. [Deleted User]
            2009-03-16T23:38:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-16 11:38 pm
            자..자..잘들어…내..내가 trust love 라면 love야….love..하면 그때부턴
            무조건 love야….이..이..이건 you you you 하면 you지만…내가..love!!
            하면 이것두 love야…응?….내가 현정화라그러면..무조건.
            현정화야…내말에….토.토.토.토토토토달면 전부 배반형이야 배반형…
            배신!!배반형…무슨말인지 알겟어?…ㅋㅋㅋㅋ
            동영상보내주세요..^저도 뜻을몰라서 뭐 사용할줄몰라서 한번 해볼려고는 해볼게요..
            구속조건이라고해서 다되는거같지는않고요…만약에 메이트 메이트 플러쉬 그럼 조립품에서 한방향밖에움직이지않으면 그건다이나믹시뮬레이션에서 움직일수있는거같네요…^^그관련구속이없어서 다이나믹에서움직이는거같고요…쉽게말하면 조립품에서 어떤물체를잡고 드래그식으로 움직이죠..
            그건 다이나믹에서 움직이는구속이 바로뜬다는거죠…움직이는방향이..난 trust you라고쓴듯한데..
            제가 요즘 정신이좀없어서 양해바랍니다…요즘건담애니보는데 재밌더라고요…^^엔딩곡이..^^^
            원피스는 왜이리재밌는지…^^1주일기다리다지쳐버리네…^^^나이를 거꾸로 먹는드하네요..^^^
          11. [Deleted User]
            2009-03-18T00:01:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-18 12:01 am
            도움받는 입장에 토 같은거 달아서 죄송해요.. 그나저나 어제 동영상보구요 오늘 실습을 해봤는데 조립품에서 드래그로 움직이는게 다이나믹에서 접합에 아무것도 안뜨더라구요.. 이유가 뭔지..ㅠ다이나믹이 재현할 수 있는 구동방벙이 한정되어 있는건가요..?제가 조립품에서 그 원통면이랑 평면으로 캠식으로 움직이는 물체인데.. ( 아 그리고 저는 최근에 나루토봤어요 ㅎㅎ )
          12. [Deleted User]
            2009-03-18T01:15:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-18 1:15 am
            다이나믹 앞뒤로 움직이는거 이런거만할줄알아서,..^^도움이 잘안될듯하네요..
            나루토 좋아하시구나…농담도못해요..^^요즘부분이 나루토 최대에 클라이막스부분인데…
            나중에한번 튜토리얼로해보고 답변드리겠습니다..지금 할려고해도 인벤터가없는 서민이라서.^^
