홈/ 질문/Q 80835
등록일: 2009-03-072009-03-07T10:30:00+09:00 2009-03-07T10:30:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다중화면
캐드 고수님
제가 2008버젼을 사용하는데 도면을 여러개를 띄워 놓고 작업할때가 많습니다.
그래서 idwgtab를 깔아서 사용을 하는데..
이것이 윈도우 탐색기로 여러도면을 열기를 하면 캐드가 여러개가 실행이 됩니다.
그런데 캐드를 실행 시키고 캐드 화면에서 열기를 하면 한 캐드프로그램에서 여러도면이 열립니다.
이것을 어떻게 고쳐야 탐색기에서 도면을 열어도 한 캐드에서 사용이 가능 할까요..??
답변 부탁 드립니다.
  • 16 조회
