예를 들어 설명하겠습니다..
객체 길이가 1000mm 일때,,
cm단위로 바꾸면 distance가 100으로 나오게끔,, 하는 방법이 있을까요???
units만 바꾸면 될까해서,,,
mm 단위로 객체를 그린뒤,,
unist에서 전체 단위를 cm로 바꿨는데,,
그 길이가 cm로 안나오고 mm단위 값 그대로 1000이 나오더라구요 ^^;;
한 수 가르쳐주세요~
현척이 아닌 경우 원본단위와 도면 단위를 인치로 했을 경우 라인을 그리고 100을 입력하면 이 100은 백인치 의미이지요…표제란에 인치 단위임을 별도 표기해야 하지요….만약 강제로 인치로 표기하려면 ddedit명령을 사용하여 인치든 센티미더든 입력하면 됩니다….한편 치수 단위를 생략하면 기본이 mm임을 의미하죠…만약 라인 길이를 25.4를 입력하면 캐드가 자동으로 1인치로 계산하여 주지 않습니다… 현업 에서는 특별히 센티미터 단위를 사용하는 경우 주서란에 단위를 표기하고 있습니다…가능하다면 밀리미터 단위를 사용하세요
