홈/ 질문/Q 83521
등록일: 2009-08-212009-08-21T15:43:50+09:00 2009-08-21T15:43:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단위의 자리수정렬이 가능한가요?
밀리미터단위로 기본설정된상태에서 1:1스케일작업한 도면을 받아 작업을 하는데요..
예를 들어 길이는 1.6M일경우 캐드파일에서 1600 치수로 나옵니다.
헌데 면적을 알아보려고 할때는 그게 적용이 안되고 세자리수까지만 나옵니다.
그러니까 465,000,000이 나와야 465M2이 되잖아요~ 근데 그냥 465만 나오네요..
문제는 456으로 나온게 진짜 465M2을 뜻하는지 여부를 알수없어 사용하지는 못하고 있습니다.
엑셀의 소수점이하 정리기능처럼 캐드에서도 그런 기능이 생긴걸까요?
  • 28 조회
      2009-08-21T16:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-21 4:01 pm
      UNITS ..> 에서 정밀도 확인해 보세요
