홈/ 질문/Q 112554
바라떼
바라떼Lv.0
등록일: 2020-09-072020-09-07T15:58:40+09:00 2020-09-07T15:58:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단일 선택 리습을 다중 선택 리습으로 바꾸고 싶습니다.
객체를 다중 선택(ssget)하면 해당되는 객체와 같은 “레이어”인 객체를 모두 선택하는 리습과
같은 “블럭 이름”인 객체를 모두 선택하는 리습을 각각 만들고자합니다.
———- 같은 “블럭 이름” 선택 리습 ———-
(defun c:seb ( / e blk ss blkl)
 (setq blkl “”  ss (ssadd))
 (while (setq e (entsel “nSelect a block name to select <exit>: “))
  (setq blkl (strcat blkl “,” (vla-get-Effectivename (vlax-ename->vla-object (car e)))))
  (princ (substr blkl 2))
 );while
 (setq blkl (substr blkl 2))
 (if (> blkl “”) (setq ss (ssget “_X” (list (cons 2 blkl)(cons 0 “INSERT”)))))
 (if (zerop (getvar “CMDACTIVE”))
  (progn (sssetfirst ss ss)(princ “Use ‘P’ for this selection set: “)(princ))
   ss
entsel로 객체를 선택하면 해당 객체와 같은 “블럭 이름”을 가진 객체는 모두 선택되는 리습입니다.
여러 객체 선택은 가능하지만 드래그가 아닌 하나씩 선택해야해서 불편함이 있습니다.
———- 같은 “레이어 이름” 선택 리습 ———-
(defun c:sss ( / ss sss L tn ent lay)
  (setq ss (ssget “:L”))
  (while (null ss)
  (setq L (sslength ss) tn 0)
  (while (> L tn)
    (setq lay (assoc 8 (entget (ssname ss tn))))
    (sssetfirst nil (ssget “_X” (list lay)))
    (setq tn (+ tn 1))
기존 리습에서 ssget으로 수정한 리습입니다.
객체를 선택하면 해당 객체와 같은 “레이어 이름”을 가진 객체는 모두 선택됩니다.
ssget으로 변환하고, sssetfirst로 선택하는 것까지는 잘 되는데 문제는 여러 레이어 선택이 안됩니다.
각각 A레이어, B레이어의 객체를 모두 선택하게되면 A 또는 B 레이어의 객체만 선택됩니다.
테스트해보니 마지막 선택된 객체의 세트만 선택되는 듯한데 이걸 해결하지 못하고있습니다.
ssadd를 활용하면 될 것도 같은데 사용법을 몰라 헤매고 있습니다.
해결 방법을 아시는 분 계시면 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 97 조회
      2020-09-21T18:18:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-21 6:18 pm
      (defun LM:Unique ( l / x r )
          (while l
              (setq x (car l)
                    l (vl-remove x (cdr l))
                    r (cons x r)
          (reverse r)
      (defun c:test ()
      (setq OldVarList (list “OSMODE” “CMDECHO” “cmddia” “filedia”))
      (setq OldVarValue (mapcar ‘getvar OldVarList))
      (mapcar ‘setvar OldVarList'(0 0 0 0))
      (setq sel (ssget (list (cons 0 “Insert”))))
      (if sel
      (progn
      (setq k 0 nm_list ‘())
      (repeat (sslength sel)
      (setq bl_nm (cdr (assoc 2 (entget (ssname sel k)))))
      (setq nm_list (append nm_list (list bl_nm)))
      (setq k (1+ k))
      (setq nm_list (LM:Unique nm_list))
      (setq sel_add (ssadd))
      (while nm_list
      (setq sel_bl (ssget “x” (list (cons 0 “Insert”)(cons 2 (car nm_list)))))
      (setq j 0)
      (repeat (sslength sel_bl)
      (setq ss (ssname sel_bl j))
      (ssadd ss sel_add)
      (setq j (1+ j))
      (setq nm_list (cdr nm_list))
      (vl-cmdf “pselect” sel_add “”)
      (setq *error* oer seterr nil)
      (mapcar ‘setvar OldVarList OldVarValue)
      (defun c:test2 ()
      (setq sel (ssget))
      (if sel
      (progn
      (setq bl_nm (cdr (assoc 8 (entget (ssname sel k)))))
      (setq k (1+ k))
      (while nm_list
      (setq sel_bl (ssget “x” (list (cons 8 (car nm_list)))))
      (setq j 0)
      (ssadd ss sel_add)
      (setq j (1+ j))
    3. 바라떼 Lv.0
      2020-09-23T14:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-23 2:52 pm
      두 리습 모두 작동 잘 됩니다.
      감사합니다. 정말 감사합니다!
    4. 핷짜뇽 Lv.0
      2021-01-26T08:58:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-26 8:58 am
      덕분에 업무효율이 올라갔습니다 감사합니다 레드망고님!!
