홈/ 질문/Q 95353
등록일: 2012-06-072012-06-07T10:42:19+09:00 2012-06-07T10:42:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축명령설정이 안되요
ONEKEY누르고 설정들어가서 명령어 저장하고 PGP파일체크후 저장까지 했는데
명령어누르면 알수없는 명령어라고 하고…
설정을 열번넘게하고 저장했는데도 안되네요…캐드껐다가 켰다 했는데도…도무지…
명령어를 처음부터 끝까지 다 쓰면 그명령어는 실행이돼요
문제점이 뭔지 알려주실분…ㅠㅠ
  • 33 조회
      2012-06-07T11:02:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-07 11:02 am
      pgp파일수정후 reinit로 적용하셨나요
      2012-06-07T13:05:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-07 1:05 pm
      넵…
      ONEKEY란 명령을 친다는게 이해가 안되는데’
      뭐 다른 보조프로그램 사용 하시는듯 합니다…
      일단 2007LT 라 하시니,  위 메뉴를 보조프로그램메뉴로하지말구요…
      캐드메뉴로전환후(아마메뉴바꾸기같은게있을겁니다)
      도구 – 사용자화 – 프로그램매개변수편집(ACLT.PGP) 실행
      하시면 메모장에 단축키를 수동으로 편집후.. 저장하시고
      명령창에 REINIT – 하시구, 밑에적용체크후 닫으면될겁니다…
      지금설명드린게 “””원론””” 입니다…
      다른 편법등도많이있는데..일단이렇게해보고 안되면
      보조프로그램제조사에 물어보는게빠를겁니다…
      그리고  늘 나올때마다말씀드리는데 2007은 LT던 FULL버전이던
      반드시서비스팩2깔아야합니다…  R13이후 최악의버전입니다..
      볼록2
      2012-06-07T13:44:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-07 1:44 pm
      블록님 감사합니다. 되네요…코스펙에서 준 사용설명서갖구 했는데도 안되서 헤메었는데 감사합니다.
