홈/ 질문/Q 153528
등록일: 2013-06-202013-06-20T17:03:53+09:00 2013-06-20T17:03:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
단축키중에 두 문자 이상
입력할수 있는거 맞나요?
완전초보라 질문드립니다 ^^;;
선이나 원처럼 l, c같은건 누르기만하면 작동이 되는데
객체이동 mo, 사각형 rec 같은건
첫 글자m, r 만 눌러도 뭔 다른동작이 입력되서요 ㅠㅠ
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2013-06-30T19:49:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-30 7:49 pm
      다른 단축키와 겹쳐서 그렇습니다.
      예를 들자면,
      객체이동 mo
      객체반전 mi
      … 이 두 단축키가 있다면,
      ‘m’만 누르고 엔터 혹은 스페이스 바를 눌렀을 경우, 알파벳 우선 순위인 객체 반전이 1순위로 동작합니다.
      이는 ‘사용자화’에서 단축키 순으로 정렬하신 뒤, 원하시는 단축키를 원하시는 키로 수정하시거나, 원하는 명령의 모든 단축키 스펠링을 다 입력하시고 사용하시는 방법 밖엔 없을 듯 합니다.
