홈/ 질문/Q 81061
등록일: 2009-03-182009-03-18T18:05:57+09:00 2009-03-18T18:05:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키 관련 문의 드립니다. (shift 단축키)
우선 오늘 우리나라가 야구를 기분이 짱이네요 ㅋㅋㅋㅋㅋ
그건 그렇고….
지금 2009를 쓰고 있는데요..
예전에 2002 버전을 사용시 Shift+e를 단축키 (osnap endpoint) 로
사용하였습니다.
예를들어 라인을 그릴때 endpoint 만 필요시 shift+e 를 눌러서 사용했는데요…
지금 shift+e 를 누르면 그냥 대문자 E 만 command 창에 써지네요.. ㅠㅠ
shift 로 단축 명령어를 사용하는 방법줌 알려주세요 ㅠㅠ
shift+오른쪽버튼 사용하라는 말씀은 정중히 사양합니다. ㅠㅜ
^_____________________________^
감사합니다.
  • 19 조회
      2009-03-18T18:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-18 6:10 pm
      형식에 사용사화에가시면 키보드 설성변경하는게 있습니다
      2009-03-18T20:24:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-18 8:24 pm
      사용자화에서 바꾸시면 그냥 오른쪽버튼으로도 사용할수 있습니다.
