홈/ 질문/Q 108213
등록일: 2017-04-032017-04-03T10:23:30+09:00 2017-04-03T10:23:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[단축키] 그룹 설정/해제 방법 (블록이 아닙니다!!)
아래 2개의 이미지 중 차이점이 보이시나요?
하나는 그룹으로 작성 된 도면이고 하나는 블록으로 작성 된 도면입니다.
그런데 그룹으로 작성 된 도면이 X(EXPLODE) 명령으로 폭파되지 않는 증상이 있으실겁니다.
(사각 경계 박스가 있는 부품은 현재 그룹으로 작성되어 있습니다. : 폭파가 안되는 경우도 있습니다.)
(삽입점이 보이는 부품은 현재 블록으로 작성되어 있습니다. : 폭파가 가능합니다.)
* 단축키 : Ctrl + Shift + A (그룹 설정/해제) 입니다.
 => 해당 기능을 사용하게 되시면 그룹상태의 부품을 해제하여 편집도 하실 수가 있고 다시한번
      단축키를 지정하게되면 그룹상태로 복귀시킬수도 있는 그룹 설정/해제 기능입니다.
* CTRL + H : PICKSYTLE의 설정값을 변경합니다. 그룹 설정/해제와 같은 효과를 보입니다.
(가급적 Ctrl + Shift + A를 이용하는 것이 낫습니다.)
많은 도움이 되시길 바랍니다.
  • 2k 조회
      2017-05-15T09:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-15 9:44 am
      많은 도움 되었습니다
      2018-12-13T15:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-13 3:01 pm
      감사합니다!!!!!!!!!!!!x1000000000
