홈/ 질문/Q 18869
등록일: 2008-11-242008-11-24T12:18:49+09:00 2008-11-24T12:18:49+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
단축키 설정
단축키를 설정하였습니다.
하지만 래빗이 초기설정되어있는 단축키만 작동합니다.
기존에 있는 단축키를 다른것으로 바꾸어도 기존의 단축키로 작동됩니다.
질문을 검색해보았지만 버전에따라 되지않는것도 있다는답변이 있지만
하지만 전 사용할수있는방법을 간구하고싶습니다. 해결방법을 아시는분 가르쳐주십시요
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    5 답변
      2008-11-25T13:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-25 1:31 pm
      단축키를 어떻게 설정했는지 말씀을 안하시니 알수가 없내요
      C:Program FilesRevit Architecture 2009ProgramKeyboardShortcuts.txt
      위파일을 수정하신건가요?
      KeyboardShortcuts.txt 파일이 레빗 단축키 설정하는 파일입니다
      2008-11-25T14:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-25 2:35 pm
      네그렇게 수정하였는데 않되네요^^;
      2008-11-26T14:09:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-26 2:09 pm
      제가 아직 경험이 많지 않아 그런지
      단축키 안먹는건 아직 경험해 보질못해
      잘모르겠습니다
      2008-12-02T13:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 1:29 pm
      없어요!! 캐드로 오인하지 마세요?
      2008-12-05T12:30:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 12:30 pm
      단축키 설정은 왠만하면 하지 않는걸 추천해드리고 싶네요 ^^
      개성이고 자기주관적이며 편하다는 점은 있지만
      레빗처럼 공동작업을 해야하는 시스템에서 단축키가 다 틀리면 급한 상황시 다른자리에서 Revit돌리면 환장할듯 ㅋㅋㅋ
