홈/ 질문/Q 54778
등록일: 2005-08-102005-08-10T13:38:14+09:00 2005-08-10T13:38:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키 수정 어디곳에 있나요?, osnap설정
캐드랑 배관 그리는 것이랑 같이 쓰고 있는데
e단축키를 수정 했는데도 배관 프로그램을 로드 시키면
단축키가 이상하게 먹어요..어디 다른곳에서 지정을 했을까 본데
다 찾아봐도 없거든요
acad.pgp 랑 배관 프로그램의 pgp의 단축키를 다 수정했는데도
이상하게 설정하지도 않은 단축키가 먹어요..
혹시 pgp말고 다른 확장자 에서도 단축키 설정하는 것이 있나요..
검색으로 pgp다 검색해서 확인했는데 다 정상이고..캐드랑 똑같이
설정해 놓았습니다.
그럼 수고하시고요,,
ghk라는 배관 프로그램을 로드했습니다. cui로 해서 appload로 해서도
로드 했거요…
이것이 안되면 지금 사용하는 단축키가 어디서 오는 것인지를 알수 있는
방법은 없을까요..단축키가 로드되는 위치를 알수 있는 창~~~
2)
osnap 설정을 다 했는데 ghk명령을 실행하면 다시 osnap설정이 변경되어 있
어서 끝점을 선택하지 못하고 있습니다. 일일이 다시 오스냅을 다시 절정해서 그리고 있는데 이거 어디서 변경을 해야 될지 이것도 질문드립니다.
  • 38 조회
      2005-08-10T14:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 2:37 pm
      다른데서작업한도면을 OPEN하지말고 INSERT하시기 바랍니다 그럼 명령어가 먹힙니다. 다른데서 작업한도면은 그속성을 가지고 오기때문에 그렇습니다
      2005-08-10T14:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 2:55 pm
      pgp에서 지정된 단축키보다 배관프로그램의 3rd-party에서 설정한 단축키가 우선입니다.즉 리습,arx로 구현되었다면 이들 명령은 pgp보다 우선입니다.수정하려면 그 리습등을 직접 고쳐야합니다.
      2005-08-10T15:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 3:01 pm
      이경우 pgp수정으로 해결안됩니다.또 osnap 이 ghk명령후 변경되는것은 해당명령에 osnap복귀루틴이 없기때문입니다. 리습으로 구현되었다면 앞뒤에 osnap복귀루틴이 추가되야합니다
      2005-11-11T14:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 2:00 pm
      zoom 단축키
