홈/ 질문/Q 111449
등록일: 2019-06-212019-06-21T10:54:20+09:00 2019-06-21T10:54:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키 N (netload) 없애는법 없나요?
캐드를 사용할때 단축키 N을 누르면 netload가 실행되는데
move (m)을 쓰다보니 자주 누르게 되서 ;; 엄청 불편하네요
acad로 단축키 바꿀라고 해도 안보이고..
바꾸는법 없나요?
  • 10 10 답변
  • 446 조회
    10 답변
      2019-06-21T10:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-21 10:58 am
      undefine
      2019-06-21T11:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-21 11:10 am
      풀명령어인 NETLOAD는 되는데 단축키인 n에 대해서는 안되는데요 ㅠ
    4. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-06-21T11:33:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-21 11:33 am
      아래 리습 쓰세요. 개인적으로 M명령어 안쓴지 10년도 넘었네요.
      (defun c:3( )  ;; 이건 이동단축키 M을 왼손에 가까운 3으로 단축키를 바꾸도록 하는 리습
      (command “move”)
      );DEFUN END
      (defun c:4( )  ;; 이건 이전에 선택한 객체 이동하는 리습
      (command “move” “p” “”)
      );DEFUN END
    5. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-06-21T11:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-21 11:37 am
      굳이 N단축키를 바꾸고 싶으시다면
      (defun c:N ()
      );defun end
      이렇게 등록해놓으시면 됩니다.
    6. 다정수라 Lv.0
      2019-06-21T12:34:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-21 12:34 pm
      ACAD.PGP 파일 놔 두고, AutoCAD 기본 명령 단축키를 LISP 화 해서 사용할 필요가 있을까요?
      “N” 입력해서, “NETLOAD” 가 실행되는건 아마도 자동완성 기능 때문으로 보여집니다.
      자동완성 사용해제는, INPUTSEARCHOPTIONS 에서 자동완성 사용 체크 없애시면 됩니다.
    7. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-06-21T13:32:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-21 1:32 pm
      PGP파일은 기본명령어의 단축키만 바꿔줄 뿐입니다. 한계가 있어요.
      리습파일 하나로 원하는 명령을 만들 수 있고, 이미 존재하는 명령어를 바꿔서 쓸 수 있으니까…
      단축키 관리의 일원화를 위해서 리습을 사용합니다.
      그리고 , 자동완성기능을 해제하면 다른 작업할 때 다른 이유로 또 불편해요.
    8. [Deleted User]
      2019-06-21T15:55:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-21 3:55 pm
      모두 감사합니다 ㅎㅎ.. 우선 자동완성 없애서 하고 있는데 가장 간단하고 편하네요.. 문제점생기면 다른 방법도 써보겠습니다^ ^
    9. 다정수라 Lv.0
      2019-06-24T14:55:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-24 2:55 pm
      저기요…. 그냥 넘어가려다가 댓글 답니다.
      제 댓글 내용 제대로 읽어 보시고, 대응하는 답변 쓰시기 바랍니다.
      또한 질문의 요지도 잘 읽어 보시기 바랍니다.
      PGP 로 단축키 설정하는거 한계가 있다는거 누가 모른답니까?
      다만, 님 댓글 처럼 AutoCAD 기본 명령어를 쓸데없이 리습으로 단축키 만들 필요가 있냐는 겁니다.
      (defun c:3() (command “move”)) 이런건 구태여 쓸 필요 없이 PGP 로 해도 되지 않냐는 의도였습니다.
      그리고, 질문자분이 “n” 을 치면 “netload” 가 실행 된다고 해서, 자동완성 기능때문인 것으로 보이기에,
      자동 완성 기능 해제하는 방법을 댓글 단 것 뿐입니다.
    10. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-06-24T15:27:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-24 3:27 pm
      불편하게 해드려 죄송합니다.
      제생각이 짧았습니다
      죄송합니다. 정말 죄송합니다….
    11. [Deleted User]
      2019-06-25T13:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-25 1:41 pm
      고캐드에서 많은 도움 받고 있는 초보입니다.
      자동완성을 없애고 하는데 편하다고 하셔서 용기내어 적어봅니다.
      자동완성 해제는 다른 명령을 입력할때 풀네임을 써야해서 분명 불편할 것으로 보입니다.
      “N”이 “M”을 잘못 누른거라면, 또한 “M”은 “Move”를 실행하기 위해 누른 거라면
      단축키를 만드시는 것도 괜찮은 방법이라 생각됩니다.
      “N”을 눌러도 “M”을 눌러도 똑같이 Move가 되도록 말이죠 ^^
