홈/ 질문/Q 97687
등록일: 2013-03-212013-03-21T10:13:36+09:00 2013-03-21T10:13:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축 명령어가 말을 안들을 때 어떻게 해야 하나요?
안녕하세요.
케드초보자 입니다.
단축명령어 중에
acad.pgp파일에 설정되어 있는 내용은
explode 는 x로
extend는 ex로 지정이 되어 있습니다.
그런데 실제 도면을 그릴시 명령이 반대로 동작을 합니다.
x를 치면 extend로 동작되고
ex를 치면 explod로 동작이 됩니다.
바로잡는 방법 좀 알려주세요….
케드를 껏다가 켜보기도하고,
컴퓨터를 껏다가 켜보아도 동일하게 동작합니다.
  • 22 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
      2013-03-21T10:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-21 10:59 am
      넵..
      혹시 개인리습이나, 서드파티같이 사용하시는 것있는지요???
      없다면
      1.캐드 닫은 후   첨부 배치로 캐드 바이라스 검사한번 해보셔요
      2. 시작- 프로그램 – 오토캐드2011 – 초기값으로재설정??  해보셔요
      볼록2
