홈/ 질문/Q 152451
등록일: 2017-01-102017-01-10T16:43:52+09:00 2017-01-10T16:43:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
단품 대칭으로 저장 가능한가요?
인벤터 ipt로 만든 단품을 대칭으로 변경해서 저장가능한가요?
원점 x,y,z 평면을 기준으로 해서요.
인벤터 2016 사용합니다.
  • 70 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2017-01-26T19:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-26 7:18 pm
      가능합니다.
      대칭 명령으로 대칭면을 사용하시면 됩니다.
      두 가지 방법이 있는데,
      1. 원래 단품의 파일을 복사하여 대칭
      2. 원래 단품을 참조하여 대칭
      … 이 있습니다.
      1번의 경우에는, 원본과 복사본의 형상이나 가공에 조금의 차이가 있을 경우 유용합니다만,
      2번의 경우에는, 원본이 변경이 되면 복사본도 같이 변경됩니다. (물론, 이 옵션은 해제 가능합니다.)
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
