홈/ 질문/Q 21054
등록일: 2002-03-052002-03-05T12:15:27+09:00 2002-03-05T12:15:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[답글] 민돌이님이 질문하신내용
삼각뿔의 높이(H) 와 반지름 (L) <== R 을 사용해야 되는데 임의적으로 주었음
H 와 L 값만으로 원뿔의 전개도를 그리는 리습을 짠다..
이미지 올린것이 님께서 원하시는 답이신지는 모르겠지만… 가능은 할꺼
같네여..
피타고라스의 정의를 통해 X 값과 원호의 길이를 구하는식을 통해 Y의
값을 구한다면…
두변의 길이와 호의 길이를 알수는 있죠..
그런데 문제가 되는것은 두변의 길이와 호의 길이만으로 캐드로 어케
그려야 될지??…
제가 수학하고 캐드실력부족으로…
하여간 리습으로 작업은 가능한것 같은데….쫌 감이 안와서…
좋은 하루되세염..
  • 14 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
