홈/ 질문/Q 53545
등록일: 2005-06-072005-06-07T19:19:01+09:00 2005-06-07T19:19:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답변부탁드립니다^^
상하수도캐드를 하고있는데 업체에서 엄청나게 큰 도면을 받았습니다
도면위에 여러개의 점이 찍혀있는데…그점들에 대한 x,y좌표값만을 알고있고 그점을 좌표값만으로 한번에 찾아가려고합니다…일일이 도면을 돌아다니면서 찾기에는 도면도 크고 읽는속도가 느려서 ^^;;
이전에 글을 올렸었는데 point라는 명령어를 알려주셨었는데 그명령어는 아니더라구요,,,답변부탁드립니다…
  • 25 조회
      2005-06-07T19:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 7:58 pm
      단순히 찾아가는거면 zoom c 사용하세염…^^
    등록일: 2005-01-282005-01-28T13:30:58+09:00 2005-01-28T13:30:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    답변부탁드립니다
    두개의 텍스트를 하나로 합칠수 없나여??
    답변 좀 부탁 드릴게여..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-01-28T18:59:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-28 6:59 pm
        리습이 있는걸로 아는데요 지번합치기랑 비슷한듯..
      등록일: 2004-01-202004-01-20T11:26:15+09:00 2004-01-20T11:26:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      답변부탁드립니다…
      캐드에선 캐릭작업을 어떤방법으로 하나요…?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-01-20T11:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-20 11:56 am
          ㅡㅡ 케드에서 그런 작업은 상당히 힘들텐데요 뭐 3디에서 설페이스를 이용하면 되겠네요
          2004-01-20T11:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-20 11:57 am
          케드보다는 플레시를 사용하는편이 더 좋을듯 용량면에서 그렇고 …
          2004-01-26T08:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 8:25 am
          캐드에서 하실려구요? 다른 전용 프로그램을 사용하세요 캐드는 비추천합니다.(작업이 어려워서…)
        등록일: 2002-11-252002-11-25T09:34:00+09:00 2002-11-25T09:34:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        답변부탁드립니다
        지금 인벤터를 공부하는 중인데
        책을 보면서 혼자하다보니 막히는 부분이 많군요
        둥근 구에 구멍을 뚫어야하는데..
        사각이면 면을 설정하면 되던데 구는 어떻게 해야하죠
        아무리해도 안되서요
        답변부탁드립니다..
        • 0 조회
          • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
          • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
          • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
          1. 윤 두영
            2002-11-25T12:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-25 12:16 pm
            작업피처 만드는것에 이해가 부족하신가 보군요..
            구를 만들려면 우선 반원을 만들어 레볼루션 시키지요..
            그럼 구가 만들어지구..
            작업면 만드는 놈으로 들어가서..
            회전축(x,y,z or 스케치 된놈)을 클릭허시구 만들어진 구를 클릭해 보세요.
            그럼 면이 하나 만들어질겁니다.
            그놈에다 스케치 하심 될것…
            즐인벤~~~
          2. 하나룸미
            2002-11-25T18:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-25 6:19 pm
            답변감사합니다
            제가 아직 많이 초보라서요
            근데 잘 안되는군요..ㅠㅠ
          등록일: 2002-08-202002-08-20T12:08:25+09:00 2002-08-20T12:08:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          답변부탁드립니다.
          워낙 오래전에 배워서 가물가물한데다..
          주로 하는작업만 하고 그거이 다 간단하다보니.. 다 까묵어갑니다..^__^
          초보를 위한 자세한 답변부탁드립니다.
          도면이나 형태를 그려서.. 그걸 한글에 그림파일 붙이듯이 첨부로 붙여보니..
          그 바탕이 캐드에서는 까만 바탕이 흰바탕으로 출력되잖습니까..근데..
          한글에 붙이면 첨부는 되는데 그까만 바탕이 그냥 까맣게 출력됩니다..-_-
          붙이는 방법이 따로 있는지..아님..디스플레이 뭐..그런게 있었던거 같기도 한데..
          기억이..영..
          알려주세요~!@
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2002-08-20T12:14:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-20 12:14 pm
              빈번한 질문의 답 15 번..
