홈/ 질문/Q 26263
등록일: 2001-08-132001-08-13T13:18:28+09:00 2001-08-13T13:18:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답변부탁드립니다~~ ㅠ.ㅠ
autocad 2000 에서 각도재는 방법이랑
각도 소수점 이하까지 나타내는 방법쫌 제발 가르쳐 주세요…
이것만이라도….ㅠ.ㅠ
  • 5 5 답변
  • 36 조회
    5 답변
    2. 와니
      2001-08-13T14:11:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-13 2:11 pm
      저는 이렇게 사용합니다..
      캐드 제일 위에 뷰에가면 그 밑쪽으로 툴바가 나옵니다…
      거기서 도구막대라는 것이 있는데 거기서 치수라는것을 선택한 뒤에
      나옵니다..
      그러면 캐드화면창에 아마 치수 아이콘들이 볼일 겁니다..
      거기서 치수나 각도 다 잴수 있고요…새로 설정도 할수 있었요..
      저는 이게 더 간편한것 같아서 이렇게 사용하고 있었요…
    3. 김록태
      2001-08-13T15:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-13 3:53 pm
      각도염
      두선 사이의 각도를 아시려면 치수 기입할때 사영하는 걸 사영하구염
      한선의 각도를 잴땐 list 명령을 사영하세염
      그리고 각도의 소수점 자리숫자는 아마 없을걸염
      보이게 할려면
      format 안에 units에서 angle에서 precision을 조정하세염
      그라문 될끼라예..^^
    4. 쿨쿨~
      2001-08-13T16:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-13 4:20 pm
      ㅠ.ㅠ 와니님… 록태님…. 정말 감사드려요…
      근데…. 2000은 소수점자리 아래가 안나오네요… ㅠ.ㅠ
      R14는 나오는데…. 사기다…..
    5. 와니
      2001-08-13T17:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-13 5:16 pm
      일단 명령에서 dimstyle을 친다..
      그리고 나면 창이 하나 뜬다..
      그 중에서 수정(m으로 시작)을 선택하고
      또 창하나가 뜨죠…
      그중에서 1차단위라고 있을거예요…그것을 선택한 다음
      거기서 정밀도라는 것이 있을거예요…거기서 소수점을 정해주면 돼요..
      그리고 확인 확인 하시다가 현재설정으로 설정한 다음 나오시면 돼요..
      이렇게 하면 되거든요…
    6. 나그네
      2001-08-16T16:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 4:22 pm
      사기가 아닙니다.
      ACAD 2000은 14보다 훨씬 더 강력한 툴을 바탕으로 개발된 툴이기 때문입니다.
      저는 오토캐드사의 직원은 아닙니다.
      ACAD가 어렵다고 하는데 실은 전혀 그렇지가 않습니다.
      저도 R10 이전의 세대에서 출발하였기 때문에 복잡한 명령어를 일일이 KEY IN해야
      했지만 지금은 모든것이 메뉴형식으로 된 아주 손쉬운 사용자 지향의 방식으로된
      가장 손쉬운 툴입니다.- 다른 고급 CAD들도 역시 마찬가지입니다. –
      다만 그 방법을 잘 몰라서 어렵다고하는데 모든것은 VIEW -> TOOLBARS를 잘
      배치해놓고 쓰시면 아주 손쉽게 하실수 있습니다.
      그리고 님의 경우에는 DIMENSION MENU에서 STYLE을 치시면 MODIFY에서 PRIMARY
      UNITS에서 모든걸 해결하실 수 있습니다.
      예를 들어 자세한 치수를 표기하려고 한다면 PRECISION에서 소수점이하의 단위를
      대게는 0.00으로 하는것들이 많은데 통상의 경우에는 0.0000으로 합니다.
      (공차와 축적도상의 보편적인 형태임).
      그리고 윗 메뉴의 표시형태를 결정하는 것인데 대게 DECIMAL로 표기합니다.
      컴퓨터나 전문 엔지니어가 아닌이상은 그이외의 것을 알아보기 힘들겠죠
      그리고 가장 중요한 ZERO SUPPRESSION을 결정하는 일인데 LEADING(전열처리)
      TRIALING(후행처리)냐 인데 이것의 뜻은 전자의 경우는 ‘항상 치수를 정해진 소수점
      자리까지만 처리한다’이고 후자의 경우에는 소수점이 나오는 경우까지만 처리한다입니다.
      쉽게 말하자면
      치수가 ‘2.54’가 나왔다고 합시다
      그러면 LEADING은 2.5400으로 처리하는 것이고
      TRIALING은 2.54로 처리하면서 굳이 소수점 4자리까지를 표시하지 않는다는 것입니다.
      위 과정을 다 처리하셨다면 확인 단추를 누르시고 CLOSE단추를 누르시고
      유용한 툴바인 VIEW메뉴에서 툴바를 선택하시고 DIMENSION을 클릭하시고 나면 툴바가
      나옵니다 그것을 적당한 자리에 위치 시킨뒤에 맨 아래에서 두번째인 아이콘
      (DIMENSION UPDATE)를 누르시고 선택하시고자하는 범위의 아래 범위에서 윗 범위
      까지 드래그 하시면 끝납니다.
      도움 돼시길바랍니다.
      캐드는 결코 어려운게 아닙니다.
      문제는 하고자 하는 열정입니다.
