홈/ 질문/Q 164033
등록일: 2003-04-042003-04-04T17:29:00+09:00 2003-04-04T17:29:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
답변에 감사 드립니다. 이것두 좀 부탁 합니다.
답변에 감사하고요 기타 자료실에 제가 다운 받은 것인데
ipart로 되어 있는데 화일은 열리는데 그림을 볼수가 없군요.
visibilty가 비활성 되어 있는 것 처럼 보이는데 어떻게
하면 그림을 볼수 있을까요.
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 강명진
      2003-04-04T19:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 7:49 pm
      안녕하세요.
      파일을 보니 "부품의 끝"을 알리는 X-아이콘(Origin 밑에 있는 빨간색)이 위로 올라가 있군요.
      그걸 드래그해서 맨 아래로 내리면 모델을 볼 수 있습니다.
      참고로 부품 끝을 맨 위로 해서 저장을 하면 상대적으로 파일 크기가
      줄어드는 걸 보실 수 있을 겝니다.
      그럼 즐겁게 쓰시길….
    3. 김대웅
      2003-04-04T21:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 9:47 pm
      님 감사 합니다.
      이리 쉬운걸…….
