홈/ 질문/Q 160623
등록일: 2006-09-182006-09-18T15:24:38+09:00 2006-09-18T15:24:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
답변 주신 scv1234님과 그밖에 고수님들….
제가 인벤트10버전을 쓰고잇는 완전 초보입니다!!
다단계구동을 물어봤는데 이리저리 실험해봐도 도저히 못하겠습니다.
교육 3일 받고 제 나름대로 그려보고있는데 아직 힘든것 같내요!!
^^ 도와주세요!!
1번 조립품에서 2번 조립품 처렴 각 부품이 순차적으로 움직이게 했음 좋겠습니다.
이거 공작기계보시면 slide cover 라고 많이 쓰이는 부품입니다.!!
간단하게 형상만 그려서 실험한느데 정말 잘 안대내요!! 이번에 파트랑 올려 봅니다. 부탁하겠습니다. 한수 알려주세요!!
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2006-09-18T17:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-18 5:13 pm
      1a.avi
      일단 프리젠테이션 방식인지 어떤지 가 없이
      그냥 다단구동이라고 하셔서..
      제가 하기 편한 10버젼의 스튜디오 기능으로 작업을 해봤습니다..
      상세하게 가르쳐 드리는것두 좋지만^^~
      님을 위해선 그것보단 제가 작업한 파일을 보시고 연구 하심이^^
      저두 첨 배울때 남이 갈쳐줫던건 금방 까먹더라구요^^~
      대신 자기가 직접 머리 싸메고 이리 저리 해본 스킬들은~
      오랫동안 손을 놔도~ 다시 생각이 떠오르거든요^^
      작업한 파일은 다시 올릴게요~~
      이런 구동이 맞는지 보세요^^~ 그럼~~즐벤!! 화이팅!!
      궁금한점은 다시 문의 하시고!!
      막힌다고~~ 포기 마시고!!! 하나하나 정복하세요^^~
      홧팅!!
      2006-09-18T17:26:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-18 5:26 pm
      위에 작업한 파일입니다..
      프리젠테이션 기능으로도 만들어 볼려다가..
      제 업무가 있어서^^ 시간상 빠르게 되는 스튜디오 기능으로 작업
      했습니다^^ 그럼 참고 하시고 즐벤 하세요~
      2006-09-18T17:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-18 5:57 pm
      감사합니다!! 열심히 연구해볼께요!!
    5. scv1234
      2006-09-19T06:07:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 6:07 am
      박상희님께서 올려놓으신 자료중에..이방법도 있는듯하네요..
      매개변수로 순서적으로 실린더처럼 움직이는방법도 한번보시는것도.
      내용은…
      “함수사용” 이라구 되어있는거서 더블클릭하시면 끝에 실린더
      빠지는 속도 조절할수있습니다 ( x 하고 / )
      “drive” <---- 오른쪽버튼 클릭하시고 드라이브 콘스트레인
      클릭하셔서 작동해보실수 있습니다.)
      외국사이트 링크 jp 니 일본인듯하고요.
      http://www.comel.or.jp/~akira/Inventor/DC_Sample/DC_Sample(E).html
      여기가보시면 엑셀이용해서 구동도 하더라고요..
      이런방법도 있는듯하고요..한번들어가셔서 확인해보세요..
      어떻게연결하는지 알수가없네요..엑셀을못하니….^^^정말 신기하다는말밖에는…
    6. scv1234
      2006-09-19T10:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 10:42 am
      잘은모르겠고..엑셀로 이용하는법으로 한번만들어보긴햇는데..
      엑셀은 타임라인인가 그걸만들어줘야되는거같네요..
      타임라인에 플러쉬로 연동구속해서 올립니다..
      뜻은모르겠고요…
