홈/ 질문/Q 98629
등록일: 2013-06-272013-06-27T18:52:44+09:00 2013-06-27T18:52:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
닷넷에서 도면 파일 오픈시 OPEN함수 없음.
visual studio 2010
autocad 2013
이용해서 프로그램 개발 중인데.
폼 생성하고 해당 폼에서 버튼 클릭시 도면을 가져올려고 합니다.
아래는 AutoCAD .NET Developer’s Guide에서 가져온 내용입니다.
Imports System.IO
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod(“OpenDrawing”, CommandFlags.Session)> _
Public Sub OpenDrawing()
Dim strFileName As String = “C:campus.dwg”
Dim acDocMgr As DocumentCollection = Application.DocumentManager
If (File.Exists(strFileName)) Then
acDocMgr.Open(strFileName, False)
Else
acDocMgr.MdiActiveDocument.Editor.WriteMessage(“File ” & strFileName & _
                                                     ” does not exist.”)
End If
End Sub
위 소스와 같은 방식으로 구현을 했는데 문제는 acDocMgr.Open()에서
Open() 메소드가 존재하지 않다고 나옵니다. 혹시 해결방법 아시는 분은 답변 좀
부탁드립니다.
  • 12 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
