Lv.0 등록일: 2004-03-202004-03-20T10:04:33+09:00 2004-03-20T10:04:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 대체글꼴이므로 문자유형을 변경해야함. 글씨을 옮기면 ,께짐. 대체글꼴이므로 문자유형을 변경해야 된다고 하는데,어떻게 하는 것인지를 알겨 주세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-03-20T10:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 10:42 am 글씨를 옮기면 깨진다…… ?? 훔.. 윗글만 보아서는 텍스트 스타일이 같아서 생기는 것 같습니다 A라는 스타일이 있는데 '가' 도면에는 굴림으로 지정이 되어 있고 '나' 도면에는 고딕으로 지정이 되어 있으면 [Deleted User] 2004-03-20T10:43:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 10:43 am '가' 도면에서 A 로 지정되어 있는 텍스트를 옮겼을때 '나' 도면에선 굴림이 아니라 고딕으로 보이겠죠…. 이때.. 굴림과 고딕사이에 혹? 호환되지 않는 문자가 있다면 깨집니다. 이 상황 같군요. [Deleted User] 2004-03-20T10:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 10:44 am 스타일이 동일한지… 확인 해보신후 이름을 변경하시면 될 것 같습니다… 빠지직 2004-03-20T11:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 11:47 am 흠…문서를 열때 특정글자가 없는 폰트로 되어있을때 캐드는 대체글꼴로 변경하여서 보여줍니다. 이놈이 가끔 정확하게 한글을 보여줄때가 있는데, 이걸 문제없음으로 생각하고 그냥지나칠경우 문자이동,저장,출력 등등의 작업 빠지직 2004-03-20T11:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 11:48 am 시에 다시 문자를 보여주면서 대체글꼴로 보여주면서..문자를 표현해서 ??로 나오는 경우가 다반사 입니다. 뭔말을 쓴건지는 쓴 나도 모르겟지만, 빠지직 2004-03-20T11:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 11:49 am 중요한건 문서를 열때 대체글꼴로 들어온놈들은 정상적으로 화면에 보이더라도, 나중에는 문제가 된다는 야그 입니다. 명령창에서 – 빠지직 2004-03-20T11:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 11:50 am -style 명령으로 유형의 리스트를 확인해보면.. 대체글꼴이 들어간놈을 확인할수가 있고, 이동시에 깨지는 글자를 list로 확인해보면, 빠지직 2004-03-20T11:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 11:52 am 한글을 표현할수 없는 폰트로 대체되어있는데도 불구하고 내용은 한글이면, 도면에 정상적으로 한글로 표현된걸 확인할수 있읍니다. 이런경우에 유형을 바꾸어야 합니다..
