홈/ 질문/Q 92304
등록일: 2011-07-142011-07-14T11:24:12+09:00 2011-07-14T11:24:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도곽에서 폰트가 깨지는 현상
이상한 현상입니다.
도곽을 X-REF로 작업해서 각 도면에 불러들이는데 어떤 도면에서는 도곽의 회사로고 폰트가 깨지지 않는데 어떤 도면에서는 깨집니다.
깨진 폰트를 REGEN하면 원래의 폰트로 돌아오긴하는데, 문제는 그러려면 모든 도면을 출력할때 마다 REGEN을 해야 한다는 겁니다.
그래서 2주전에 모든 X-REF도곽을 DETACH시키고 새로 ATTACH시켜서 그 현상을 복구했는데 이상하게 오늘 또다시 폰트가 깨지는 현상이 나온겁니다.
참고로 이전에 새로 ATTACH시킬때의 작업 진행을 설명해보면,
1. 폰트가 깨지는 X-REF도곽을 DETACH
2. 혹시 찌꺼기가 남았을 우려가 있어 PURGE로 레이어까지 삭제했습니다.
     (X-REF의 모든 레이어는 작업중의 도면과 겹치지 않게 독립적인 레이어이름을 가지게 작업했습니다.)
3. 그리고 새로 X-REF 도곽을 ATTACH한 후 X-REF레이어들 LAYER RECONCILE로 합쳐주었습니다.
4. X-REF 도곽의 회사로고 폰트 정상 출력
….. 하지만 오늘 또 다시 모든 도곽의 회사로고 폰트가 깨지는 군요.
혹시나 해서 말씀드리는건데 회사로고는 블럭이었습니다. 제가 작업한건 아니지만 예상컨대 회사로고 이미지파일을 밑에 깔고 외곽선을 따서 해치주고 외곽선을 날려놓은 것 같습니다.
고수님들 해결을 기다리겠습니다.
좋은 하루 되십시오.
  • 53 조회
