홈/ 질문/Q 104819
등록일: 2015-08-112015-08-11T16:12:09+09:00 2015-08-11T16:12:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도곽 축척에 마춰서 치수 축적을 마출수있는 방법이 뭐가 있을까요?
치수스타일을 여러개 저장해서 도곽사이즈에 대략마춰서 사용중인데요.
도곽축적을 자유롭게 사용하다보니 출력해보면 치수사이즈가 제각각입니다.
치수 축적을 도곽 축적에 마출수있는 방법이 뭐가있을까요?
없다면 리습없을까요?
  • 102 조회
      2015-08-11T16:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-11 4:35 pm
      주석 축척을 검색해보세요.
      2015-08-11T17:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-11 5:04 pm
      일정한 도곽 하나를 놓고 전체 치수축척을 1로 놓고 치수 크기를 설정하신 다음에
      도곽의 비율에 따라 전체 치수축적에 그 비율을 입력해 넣으시면 치수크기가 일정할듯 보입니다 ㅎ
      물론 한 도면안에서 치수축척 크기가 처음부터 제각각이면 답이 없겟지만…
      치수크기로 초절하셧다면 전체치수축척만큼 좋은건 없을듯 합니다 ㅎ
      특성창에서 조절하셔도 돼고요
      dim -> scale -> 비율 수치
      이게 전체치수축척 설정 방법 입니다 ㅎ
      2015-08-11T17:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-11 5:06 pm
      “”치수 크기”” 랑 “”치수 축척”” 이랑  엄연히 다른 설정 입니다 ㅎ
