홈/ 질문/Q 65538
등록일: 2007-02-202007-02-20T21:18:12+09:00 2007-02-20T21:18:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도구팔레트를 다른컴에서 사용하는법
도구팔레트에서 블록모음을 하나 만들었는데 이것을 다른 컴에서 사용할수 있나요… 프로파일에서 내보내기로 저장하여 가져오기를 하였으나 도구팔레트에서 미리보기는 되나 블록 삽입이 안되네요…..
  • 5 5 답변
  • 10 조회
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
    5 답변
      2007-02-20T21:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 9:19 pm
      블록관련 파일도 모두 복사를 해야 하는건가요…..
      2007-02-21T09:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 9:57 am
      프로파일가져오기를 하면… 도구팔레트의 내용은 가져오나… 해당 컴에 블럭파일이 같은 경로에 없기 때문에… 인식을 못하져..당연히 블럭파일은 같은 경로로 옴겨주셔야져… 경로를 인식하기 때문에..경로가 같아
      2007-02-21T09:58:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 9:58 am
      야 됩니다…이와같이 프로파일 가져오기하면 응용프로그램 및 리습도 같이 올라오는데..이것또한 해당컴에 리습과 응용프로그램이 없으면 안되는거져..^^ 프로파일은 말 그대로 환경설정을 가져가는것입니다.
      2007-02-21T10:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 10:00 am
      감사합니다…. 하루님 그리고 회원여러분 새해 복 많이 받으세요….
      2007-02-21T10:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 10:06 am
      아 아이디 옆에 이미지 솔리드서비스 이용자들인가염?? 아이콘 이뿌네여..^^ 새해복많이 받으세염
