홈/ 질문/Q 152620
등록일: 2016-01-192016-01-19T19:00:48+09:00 2016-01-19T19:00:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면과 모델링 링크 질문
안녕하세요…
다름이 아니라 아래와 같은 경우 어떻게 하시는지 질문 드립니다.
조건) A 라는 조립품 있으며 하부에 B.C.D 부품이 있으며, 인벤터 드레프트가 그려져 있음.
하부 부품중 D가 치수가 약간 변경되어 E 신규 품번으로 변경이 되어
B 라는 신규 조립품이 발생이 되었습니다.
이럴경우 A를 SAVE AS 로 B 조립품을 만들고 대체로 D 대신 E로 변경.
도면 역시 SAVE AS로 B 드래프트를 만들었습니다.
마지막으로 B 드레프트를 B 모델링과 링크(연결)을 시켜 주면 변경이 되어 도면이 완성 된다.
상기의 조건으로 도면을 제작 불가 한가요 ?
타 3D 프로 그램은 가능 한데 인벤터는 아직 방법을 모르겠습니다.
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
