홈/ 질문/Q 88696
등록일: 2010-08-292010-08-29T09:08:41+09:00 2010-08-29T09:08:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면관리 리습입니다. 그런데 이걸 어떻게 사용해야 하는지 모르겠씁니다.
http://cafe.naver.com/elconplan  <- 요기 카페에 (카페 광고 아닙니다.;;)
카페지기님인 “도편수”님이 만드신 도면관리 리습입니다.
이런거 여기 퍼와서 물어봐도 되는건가요? 도편수님의 저작권에 문제가 된다면 바로 삭제하겠습니다.
제 캐드 Ver. 2006 입니다.
사용법은 다음과 같다.
리습함수는 :  s-libmgr
사용문법
s-libmgr  <해당디렉토리> <가로개수> <세로개소> <타이틀제목>
예제 : (setq dwgname (s-libmgr “c:ElconEDBDetail” 3 3 “표준디테일” “Elcon2004cadappshan”)
표준디테일을 만든 실제 LISP 프로그램
(defun c:IntDet ( / @@dir pt1 hanpath)
   (setq hanpath (strcat dopath”
\han“))
   (setq @@dir (s-libmgr intpath 3 3 “실내마감디테일 불러오기” hanpath “” 1))
   (if @@dir (progn
   (setq pt1 (getpoint “nInsert point :”))
   (if pt1 (command “insert” (strcat (car @@dir)”
\”(cadr @@dir)) pt1 “” “” “”))
위의 실제 프로그램을 보고, 사용자가 자신에게 맞게 수정해서 사용할수 있다.
라고 설명이 되어있길래 차근차근 따라해 보았지만.. 안돼네요.
리습이란건 오늘알게되었고.. 정말 도면그리는데 도움이 되는 프로그램언어인간 알겠는데..
어떻게 위에 리습을 적용해야 하는지 궁금합니다.
차근차근 하나씩 가르쳐주시면 감사하고 또 감사드립니다.
  • 40 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
