홈/ 질문/Q 88214
등록일: 2010-07-242010-07-24T08:39:46+09:00 2010-07-24T08:39:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면그리는 속도 빨라지는 방법 없나요? 제가 너무 느려서;;
입사한지 3년째인데 입사해서 CAD를 배웠는데요
실력이 잘 늘지를 않는 것같네요
일은 날이 갈수록 쌓여가고 도면 좀 빨리 그릴려면
뭐 특별히 연습하거나 빠르게 그릴 수 있는 방법이 있을까요??
  • 616 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2010-07-24T19:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-24 7:37 pm
      도면을 빨리 그리는 방법이라…..
      글쎄요 뭐 특별한 방법이 있나요.
      그저 열심히 그리는 방법외에 특별한 방법은 없을듯 하네요.
      방법이라면 리습을 공부해서 직접 리습을 만들어 쓰던가 아니면 다른사람이 만들어 놓은 리습을 활용을 잘하던가 하는 방법이 있겠구요.
      아니면 오토케드 써드파티 프로그램을 사서 활용 하는 방법도 있겠네요.(MECHCLICK이나 CADMAS라는 프로그램이 있네요)
      그리고 잘못된 생각인지는 모르겠으나 3일에 할일을 하루에 해치운다면 다음에는 한나절에 하라고 하더라구요.(사장님 생각에는 하루종일 컴퓨터 앞에서 노는걸루 생각 하나봐요 빨리 하면 더빨리 하라고 요구하죠)
      하면 할수록 설게라는게 참으로 어려운 일입니다.
      에러없는 도면 그려놓으면 그건 당연 한거구요.
      잘 하다가도 한번의 실수로 에러가 나면 돌아오는것은 잔소리 들을 일만 있죠.
      무슨 생각하면서 일을 이따구로 하는냐
      생각이 있는거냐 없는거냐 등등…. 듣기싫은 잔소리를 들어야 하죠.
      그리고 에러가 나면 본인스스로의 자존심에, 회사에 손해를 끼첫다는 생각에 스트레스를 엄청 받게 되죠.
      애기가 핵심을 벗어 났네요.
      아무튼 3년 차라니까 한참 배우며 일에 재미가 있을때이네요.
      열심히 하세요.
      하다가 시간이 좀흐르면 자연히 스피드도 생기고 노하우도 생길 꺼에요.
      2010-07-26T08:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-26 8:13 am
      캐드 하는 방법은 하루이틀이면 배울수 있을지 모르지만, 우선 선행되어야 할 것이 도면에 대한 완전한
      이해 입니다. 투상도등 기초적인 것이 완벽하면 그리는 속도는 결국 프로그램이 캐드를 얼마나 능숙하게
      다룰수 있느냐에 따라  결정 된다고 봅니다.
      지금 속도가 어느정도인지는 몰라도 차근차근하다 보면 자료도 축척되고 하면 시간 절약을 할수 있을 겁니다. 그만큼 캐드가 도입되면서 자료를 얼마나 가지고 활용하는냐에 따라 속도도 많이 좌우 되곤 하지요
      2010-07-26T13:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-26 1:47 pm
      캐드 명령어를 많이 안다고 해서 …도면을 빨리그린다고 볼수는 없죠….
      저도 리습이나 다른 캐드프로그램등을 쓰긴 하지만…..가장 캐드를 빨리 그릴수 있는 방법은
      캐드 명령어의 이해라고 봅니다…어떤 명령어를 썼을때 가장 빠르고 여러번 손이 안가는지 등등
      예를 들어 카피를 해야할지 무브를 해야할지 스트레치를 해야할지 미러를 시켜야할지…명령어 1번이면
      될 것을 여러번에 걸쳐 도면을 그린다면 그만큼의 시간은 흐르게 되겠죠….
      가장 중요한점은 어떨때 어떤 명령어가 올바른지 그것이 답인거 같습니다…물론 리습파일의 활용도 한
      몫 하겠죠…..
      2010-11-23T09:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-23 9:12 am
      이윤 딱하나.. 도면을 자기가 디자인하는게 하니라 남이 디자인할걸 그리기를 하는 이유때문임…
      설령 그렇다고 해도 그도면을 스케치되었건 자기가 디자인을 했건간에 그 도면이  무엇을 요구하는지
      도면을 5분정도 살펴본뒤 시작하세요 처음엔 5분 – 15분이지만 나중엔 10초면 ㅋ 바로  ㅇㅋ 때리고 샤샤샥 됩니다.  핵심은 도면이 무엇을 요구하는지 아는순간 손가는걸 많이 줄일수 있기에 ㅋㅋㅋ
