홈/ 질문/Q 102689
등록일: 2014-11-182014-11-18T17:59:37+09:00 2014-11-18T17:59:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에서 서로다른 라인의 합 구하는 법
캐드 초보입니다. 고수님들의 도움을 부탁드립니다.
견적을 내려고 하는데
한 도면에서 여러라인을 한꺼번에 클릭하여 길이의 합을 구하고 싶은데요
방법을 알려주세요
autocad 2012 한글판입니다.
  • 17 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 수야12 Lv.21
      2014-11-19T10:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-19 10:40 am
      리습으로 구성하면 됩니다. 리습 로딩은 명령창에서 ap 라고 치시고 해당 리습을 찾아서 로드 시키시면 되구요  현재 명령은 ff 입니다
      명령어를 바꾸시고 싶으시면  리습을 메모장으로 여셔서 제일 첫줄
      (defun c:ff(/ _Text dis ss e o pt)(vl-load-com) 중에 ff를 원하시는걸로 바꾸시면 됩니다 ex.)len 으로
      바꾸고 싶다 그러면  (defun c:len(/ _Text dis ss e o pt)(vl-load-com) 이런식으로
      라인과 폴리라인만 됩니다 다른것은 안됩니다 ^^;;
