홈/ 질문/Q 97119
등록일: 2013-01-212013-01-21T20:23:58+09:00 2013-01-21T20:23:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에서 특정한 좌표에 있는 텍스트를 읽어오는 방법
안녕하세요
 계속 눈으로 보기만 하다가 이번에 가입해서 문의드립니다.
제목에서 말했듯이
도면에 특정한 좌표에 있는 텍스를읽어서 출력하고 싶은데 어떻게 해야되조
EX)
(defun PLTPNO (no / a x y LL UR PN)
  (setq no (1- no))
  (setq y (/ no 5))
  (setq x (- no (* y 5)))
  (setq a (list (* x 300) (* y 210)))
  (setq ll (list (- (car a) 0.5) (- (cadr a) 0.5)))
  (setq ur (list (+ (car a) 286.) (+ (cadr a) 193.)))
  (setq pn (1+ no))
  (setvar “osmode” 0)
  ;;printset
  (COMMAND “PLOT”      “Y”   “MODEL”  “DWG To PDF.pc3”    “”    “M”   “L”  “N”
    “w”  ll    ur    “F”   “C”  “Y”   “ACAD.CTB”    “Y”   “N”  PN
    “N”  “Y”
  (setvar “osmode” osnapvar)
PDF로 케드를 출력하는데 각각 도면의 넘버(텍스트)를 좌표로 선택 하여 PDF 파일 제목으로 하고 싶은데
제실력이 부족하네요 지금은 순차적으로 1,2,3,4,~ 순으로만 제목이 저장되서 출력 되고 있습니다. PN이 저장되는 이름입니다.
  • 19 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
