홈/ 질문/Q 99683
등록일: 2013-11-262013-11-26T12:14:01+09:00 2013-11-26T12:14:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 기입해 놓은 치수가 사라졌어요. ㅜㅜ
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  intel core i5-2400 CPU  3.10GHz
                                             3.48GB RAM
2. 캐드버전 과 종류  :    autocad 2007LT
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  윈도우 xp
4. 보조프로그램 사용유무 :  아키오피스 express 사용
파일 하나에 도면을 60장 정도를 같이 넣어놨는데,…
각각 도면안에 상세도며 치수 기입까지 다 해놨고요.
파일 크기는 9,100KB 정도 되고요.
열심히 작업하다가 늘 시시때때로 저장도 잘했고요.
어제 저녁에 전체적으로 도면을 살펴보다보니, 도면상에 치수가 군데군데 사라졌더라고요
어떤 도면은 홀라당 치수만 없어졌고요.
60장이 넘는 도면이라서..일일이 하나하나 다 확인해봐야하는데…
다시 재작업을 해야하네요.
갑자기 왜그럴까요??
왜 잘 기입해 두었던 치수들이 사라졌는지…..당췌 알수가없어요.
다시 살릴 수 있는 방법도 모르겠고요,.
Layer 상에도 숨겨있는것도 없고요.
치수가 군데군데 완전 사라졌어요.
치수가 몽땅 사라졌다면 좀 이해가 될텐데….
남아있는 건..또 남아있고…. 군데군데 치수가 없어졌어요.
왜이럴까요??
  • 43 조회
      2013-11-26T12:19:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-26 12:19 pm
      질문양식에 안 맞추어서 질문하는것은?
      왜 이럴까요?
      2013-11-26T14:32:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-26 2:32 pm
      도면 올려주세요
      2013-11-26T16:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-26 4:56 pm
      도면이 없는 관계로 대충 유추하면 한 두가지 되는 거 같군요.
      한가지는 도면 60개이지만. dimstyle을 한가지로 해서 dimscale을 동일하게 준경우
      이유는 상세도면이면 크기가 다를수가 있는데. 큰거나 작은것나 같은 dimscale 줄 경우 dim 크거나 작거나 되기 때문이고, 또한 dim update를 시키면 치수 커져서 그 도면에 안 나올수 있고,
      치수가 작아서 눈에 보이지 않는 경우입니다.
      다른 한가지는 배치에서 치수기입을 한 경우 입니다.
      배치에서 치수기입하더라
      모형에서는 보이지 않습니다.
      하지만 모형에서 기입하면 배치에서 보입니다.
      단 모형에서 완전히 작업한후에 배치탭눌렀을 경우입니다.
      저장한후에 다시 열기로 해서 모형에서 치수 기입한 경우에는
      배치에는 저장한것만 나옵니다.
      아 한가지더 레이어 defpoint로 잡혀 있는 경우 기본으로 off되어 있습니다.
      defpoint가 처음에 없더라도 치수기입하면 자동적으로 생성되는 레이어입니다.
      컴퓨터를 포맷하고 캐드설치하더라도 defpoint는 자동적으로 생성되는 레이어 입니다.
      그외는 도면이 없는 이상 정확한 답이 없을 듯합니다.
      도면을 정 올리기 힘들면,
      도면 내용을 싸그리 지우고, purge나 audit을 하지 않는 상태로 올릴면 해결 되는 수도 있습니다.
