홈/ 질문/Q 89550
e-Ghost
e-GhostLv.0
등록일: 2010-11-092010-11-09T15:28:04+09:00 2010-11-09T15:28:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 삽입한 이미지의 외곽선 출력에 대한 질문…..
① CAD 종류   : AutoCAD
② VERSION   : 2010
③ 운영 체제    : Windows 7 _ x86
④ 질문내용 및 스크린샷(동영상)
캐드 도면내에 삽입된 이미지 파일의 외곽선 (보통은 4각형으로 이미지의 최 외곽선)의 출력 여부를 결정하는 시스템변수로는
– Imageframe (0, 1, 2) => 0 : 이미지의 Frame 미출력 / 1, 2 : Frame 출력(1, 2의 정확한 차이는 잘 모르겠습니다만…)
– Xclipframe (0, 1, 2) => 0 : Xclip경계면의 미출력 / 1, 2 : Xclip경계면의 출력(1, 2의 정확한 차이는 잘 모르겠습니다만…)
등이 있는것으로 알고 있는데요….
이 두가지 시스템 변수를 모두 “0”으로 한 다음 출력을 하는데, 도면에 삽입된 이미지의 경계선이 출력이 될때와 출력이 되지 않을때가 발생하는데, 이 두가지 변수 말고 이미지 외곽선 출력에 연관을 주는 또다른 설정이 있는지 알고계시는 고수님들,
한수 지도 부탁드리겠습니다.
참고로 첨부한 파일의 도곽과 도곽에 삽입된 도장그림은 모두 외부참조 파일임을 말씀드립니다.  즉, 도곽안에 삽입된 도장까지 하나의 파일로 저장이 되어있으며, 이 파일을 도면의 도곽으로 외부참조삽입한것입니다.
출력한 PDF 파일과 도면을 참고로 올려 봅니다.
  • 216 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
