홈/ 질문/Q 27280
등록일: 2001-11-282001-11-28T12:16:20+09:00 2001-11-28T12:16:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면위에 글자를 한가지 style로 통일하는 법
도면에 한가지 글꼴을 사용해서 작업한게 아니라 여러가지의 글자꼴을
사용해서 작성했는데요.
그걸 하나의 글자 style로 통일시키려면 어떻게 해야 하나요?
style 명령으로도 변경이 되는게 있구 안돼는게 있어서요.
하나하나씩 말고 한번에 변경할 수 있는 방법이 있음 알려주세요.
  • 73 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. 캐드중수
      2001-11-28T13:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-28 1:42 pm
      심은주님의 글
      사용해서 작성했는데요.
      그냥 도면의 텍스트만 하나의 style로 바꾸는건 쉽습니다..
      필터명령만 조금쓸줄안면 가능한거구요..
      필요하시다면 제가쓰는 리습 드리죠…
      하지만 폰트가 다를경우(특히 빅폰트) ???나 특수문자로
      폰트가 깨져서 나올경우가 많아요..
      이건 어떻게 방법이 없습니다..
      웬만하면 스타일에서 하나씩 통합해주는게 나을지도..
      제가 쓰는것 중에 고운글 단선체로 통합하는 리습입니다..
      초보라두 대충 수정하여(폰트명만) 사용가능하니까 한번 써보시길..
      명령어(ghs)주고 도면 몽땅 잡아주면 바뀝니다…
      ;고운글 단선 GHS만드는 거*********************
      (vmon)
      (defun C:GHS (/ EN1 NUM FON INDEX ENTG index AS1 AS2 CON SUB)
      (graphscr)
      (setq m:err *error* *error* *merrmsg*)
      (command “redraw”)
      (prompt “n>> CHANGE FONT PROGRAM. **”)
      (setq en1 (ssget))
      (setq num (sslength en1))
      (setq FON “GHS”)
      (prompt “n>> WAIT PLEASE… “)
      (setq index 0)
      (repeat num
      (setq entg (entget (ssname en1 index)))
      (setq index (1+ index))
      (setq as1 (assoc 0 entg))
      (if (= “TEXT” (cdr as1))
      (progn
      (setq as2 (assoc 7 entg))
      (setq con (cons 7 fon))
      (setq sub (subst con as2 entg))
      (entmod sub)
      );;;PROGN
      );;;IF
      (prin1)
      );;;REPEAT
      (prompt “n>> ——^^————“) (princ)
      (setq *error* m:err m:err nil)
      );;;;the end
    3. 권현실
      2001-11-28T14:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-28 2:17 pm
      match properties 명령 아시나요. 붓모양 처럼 생긴 아이콘이거든..
      Command: _matchprop
      Select Source Object: -> 문자 선택
      Current active settings = color layer ltype ltscale thickness text dim hatch
      Settings/<Select Destination Object(s)>: -> 바꿔야할 모든 문자
      그렇게 되면 style을 모두 한번에 통일시킬 수 있습니다.
    4. blackhole
      2001-12-03T19:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 7:03 pm
      아마 14에 이명령어가 기본으로 잇지안나?
      cht 체인지 텍스트인데여
      이걸치고
      기냥 도면 다 싸자아 버려여
      어차피 그렇게 해도 글씨만 바뀌는거 니가여
      그런다음 거기옵션에서 스타일 선택해서 원하는
      폰트 스타일 쳐여 그럼 폰트만 바껴여
      매치프로프는 전체다잡으면 글씨하고 선들하고 새과 레이어가
      다바뀌거덩여…
