홈/ 질문/Q 58787
등록일: 2006-03-242006-03-24T12:32:08+09:00 2006-03-24T12:32:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 그렸는데 파일용량을 줄이는 방법
다름이 아니라 도시가스 면(전체계통도1장,배면도1장,평면도1장)도면을
그렸는데 도면 용량이 80MB정도 나와가지고 다시 PURGE, EXPLODE를 둘
사용을 하니까 용량이 50MB정도로 용량이 줄어드는데 다른 도면을 보면
2 ~ 3MB 밖에 안나오는데 혹, 도면 용량을 줄이는 방법을 아시는 분이 계시
면 답볍 글 좀 부탁을 드리겠습니다.
  • 12 12 답변
  • 31 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    12 답변
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-03-24T20:04:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 8:04 pm
      도면에서는 특히 위험성을 발휘하는 것 같습니다.
    3. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-03-24T20:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 8:04 pm
      쉽게 사람들이 purge를 사용하면 용량이 줄고 정리가 된다고 생각하는데, purge가 어찌보면 아주 위험한 명령어가 될수가 있습니다. 데이타나 상황에 따라 다르겠지만 Entity가 많은 도면이나 정립이 지저분한
      2006-03-24T15:59:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 3:59 pm
      일반적으로 purge하면 용량이 줄지만, 항상 줄어드는것은 아닙니다.경우에 따라서는 늘어납니다./purge는 객체는 지워주는게 아닙니다.
    5. 명태전골 Lv.0
      2006-03-24T15:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 3:27 pm
      purge 해서 purge All 만 눌러주면되요.. 레이어및 불필요한 파일들을 정리해줍니다
    6. 명태전골 Lv.0
      2006-03-24T15:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 3:25 pm
      pu치면되지않나 싶은데.
      2006-03-24T13:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 1:19 pm
      레이어틸터로 보통 4-5메가 줄어듭니다.수십메가 도면에서는 레이어필터제거로 2-3메가로 되긴 어렵습니다.다른 원인이 있다봐야합니다.도면을 모두 분해했거나, 중복객체, 공백문자사용등등..
    8. [Deleted User]
      2006-03-24T13:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 1:17 pm
      버젼마다 다릅니다. 2002까지는 복사/붙여넣기시 레이어필터도 따라옵니다. 2004/5에서는 복사/붙여넣기시 안따라옵니다.안따라와도 복사/붙여넣기보다 레이어필터유틸로 제거하는게 낫습니다.
    9. [Deleted User]
      2006-03-24T13:15:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 1:15 pm
      도면마다 답이 달라집니다. 경우에 따라서는 해결책이 없는 도면도 있습니다./2차원도면이 수십메가 나온다면 도면작성에 뭔가 문제가 있는것으로 보입니다.(정확한것은 도면을 검토해야 알수있겠지만..)
    10. [Deleted User]
      2006-03-24T13:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 1:15 pm
      레이어필터는 안따라가는줄로 알았는데.. 잘못알고있었나보군요..^^
    11. [Deleted User]
      2006-03-24T13:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 1:03 pm
      붙여넣기함..레이어필터도 따라다닙니당…^^
    12. [Deleted User]
      2006-03-24T12:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 12:46 pm
      리습으루 정리하셔두 되구.. 아니면 새창에 드래그해서(select all 말구여)붙여넣기해두 줄어들듯..용량이 크니 버벅댈지도..^^
    13. [Deleted User]
      2006-03-24T12:43:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 12:43 pm
      layer filter를 정리해주시면 될듯합니다..
      첨부리습 로드후에 command창에 de명령어를 입력하세요..
