홈/ 질문/Q 69617
등록일: 2007-08-062007-08-06T12:50:51+09:00 2007-08-06T12:50:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 받았는대 건축도면이 안떠요;
안녕하세요. 협력업체에서 도면을 받았는대..
건축 도면이 안떠요..
이것 좀 해결해 주실수 없나요;ㅠ
  • 17 17 답변
  • 31 조회
    17 답변
      2007-08-06T12:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 12:55 pm
      내용이 맞아요..//
      2007-08-06T13:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:12 pm
      이미지는 클릭해서 보세염.
      전화해서 한마디 하세염… 외부참조된..평면도 다 내놔~ 라고..^^;;
      2007-08-06T13:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:14 pm
      아..그렇군요;; 감사합니다 ^^ 다 내놔!! 쉐이들아~한마디 던져 줄께요~감사합니다
      2007-08-06T13:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:14 pm
      도면을..다 받으셔서… 위 파일과 같은 폴더에 넣어주신후.. 해당파일을 오픈하면 됩니다..
      2007-08-06T13:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:15 pm
      ㅎㅎㅎ ^^;;
      2007-08-06T13:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:20 pm
      저 위치는 어떻게 확인해야 하는지요;;그리고 외부 참조도면 없이 할려면 어떻게 해야 하는지요;ㅠ
    8. [Deleted User]
      2007-08-06T13:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:23 pm
      위치는 필요가 없습니다.. 해당이미지에 보시면..경로부분에 파일이름만 나와있다는건..절대경로를 의미합니다…절대경로는 같은폴더내에있으면 됩니다..
    9. [Deleted User]
      2007-08-06T13:24:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:24 pm
      즉… 평면도..13장을 받아서… 위에 올리신 파일과 같은폴더에 넣고.. 오픈하시면 자동으로 잡습니다.. 위에 대화상자는..xref 엔터 하면 나옵니다..
    10. [Deleted User]
      2007-08-06T13:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:24 pm
      외부참조된 도면이 없으면 안됩니다… 네버…절대…. 건축쪽에.. 외부참조된 도면을 다 주던가….아니면.. bind을 해서 보내달라고 하세염…
    11. [Deleted User]
      2007-08-06T13:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:25 pm
      쉽게 말해…이미지링크시키는것처럼… 그런개념입니다…
    12. 주왕 Lv.26
      2007-08-06T13:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:25 pm
      허걱
    13. [Deleted User]
      2007-08-06T13:25:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:25 pm
      자꾸 귀찮게 해서 죄송합니다만;;예를 들어서 참조 도면을 받아서 도면을 띄우고 그걸 참조도면 없이 할려면 어떻게 해야 하는지요;??
    14. [Deleted User]
      2007-08-06T13:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:28 pm
      tip & tech 116 번 [xref] 대화상자 한번 읽어보시구염..아랫부분에…xbind부분을 자세히 읽으세염… xref > 해당 도면을 다 선택후…bind을 시켜야합니다..
    15. [Deleted User]
      2007-08-06T13:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:32 pm
      아하~그렇군요~ 감사합니다 하루님 때문에 새로운걸 알게 되었어요~감사합니다 ^^
    16. 주왕 Lv.26
      2007-08-06T14:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:12 pm
      안 열어봤더니만../^^
    17. [Deleted User]
      2007-08-06T14:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:21 pm
      ㅎㅎㅎ ^^
    18. 주왕 Lv.26
      2007-08-06T14:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:28 pm
      하루님 정모 날 잡혔어요…….//
