홈/ 질문/Q 68069
등록일: 2007-06-052007-06-05T12:08:10+09:00 2007-06-05T12:08:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 열면 이런 오류가 뜨네요.. 해결방법좀…ㅠ,.ㅠ
캐드 2006사용중이구요…
도면을 열때마다 이런 오류가 자꾸 생겨요…
원래 작업하던 자리에선 이게 안 뜨는데…
뭐가 문젠지 알수가 없네요..
고수님들 도와주세요~
  • 5 5 답변
  • 13 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    5 답변
      2007-06-05T12:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-05 12:09 pm
      arx 예외적인 오류이네염… 캐드가 망가진거 같은데염..
    3. 든해솔 Lv.0
      2007-06-05T13:34:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-05 1:34 pm
      헉… 제자리에서 작업하던 도면들 열때 괜찮은뎀… ^^;;
    4. 든해솔 Lv.0
      2007-06-05T13:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-05 1:35 pm
      아키 오피스 깔고 나서 부터 이러는거 같은데… 그걸 지워야 하는걸까요??
    5. 아키오피스 Lv.10
      2007-06-05T14:30:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-05 2:30 pm
      아키오피스의 경우…도면 오픈 시…도면 자동검토 기능으로 인해 손상된 도면을 오픈 할 경우…ainforohinit.arx 에러 메시지가 발생할 수도 있습니다….^^
      예를 들어…
      옵션([도구]메뉴 >> “옵션”창의 “XPress” 탭에서…”도면층 자동변환”이 켜 있을 때…도면층 이름에 부적절한 문자(예를 들러 con’c의 ‘ )가 있으면…오픈시 에러가 납니다.
      “도면층 자동변환”옵션을 끄고…recover로 도면을 오픈한 후..도면층 이름을 수정하셔야 합니다…수정하지 않으면..나중에 도면이 몽땅 날라 갈 수 있습니다…-.-
      AutoCAD 도움말에도 보시면…도면층, 문자유형, 치수유형, 블록 이름등에 사용해서는 안되는 문자가 나열되어있습니다!
      하지만..이런문자를 사용해도.. AutoCAD 에서는 경고 메시지를 나타내지 않고…도면 DB만 손상된 상태로 작업되다가..나중에 심각한 손상을 유발 시킵니다!
      부적절한 폰트로 인해 오픈 시.에러가 날 경우에는…fontalt값을 “.”으로 하여 오픈한 후…문자유형에서 적절한 폰트로 바꿔야 합니다!
      — 새벽별자리님의 글
      캐드 2006사용중이구요…
      뭐가 문젠지 알수가 없네요..
      고수님들 도와주세요~
    6. 든해솔 Lv.0
      2007-06-12T11:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 11:32 am
      아.. 답변감사합니다.. ^^
