홈/ 질문/Q 50420
등록일: 2005-01-062005-01-06T16:02:57+09:00 2005-01-06T16:02:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 완성하고나서…
부품도면을 완성하고 나서
테두리에 이름이랑 부품정보를 적는 게 있는데
그걸 새로 만들려고 하거든요
그런데 글을쓸려고 하니깐 네모박스에 글이 제대로 정렬이 안되네요.
어디 쉽게 하는 방법없을까요???
답변부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 9 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    6 답변
    2. 설계팀장
      2005-01-06T16:15:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 4:15 pm
      ATT BLOCK을 만들어 사용 하시면 편리하게 사용할수 있음.
    3. 설계팀장
      2005-01-06T16:17:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 4:17 pm
      사용법 ATTRIB 한후 도면의 위치에 기준 TEXT를 입력하고 TEXT 크기 및 정열 방식을입력한후
    4. 설계팀장
      2005-01-06T16:19:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 4:19 pm
      위와 같은 방법으로 여러게 TEXT을 만들어 WBLOCK으로 저장한다
    5. 설계팀장
      2005-01-06T16:19:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 4:19 pm
      단 WBLOCK 시 먼저 지정한 순서에 따라 블러 들인다
    6. 설계팀장
      2005-01-06T16:20:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 4:20 pm
      INSERT 시 기준 TEXT에 의해 새로운 TEXT를 입력하면 된다.
      2005-01-06T20:47:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 8:47 pm
      그냥 직교 켜서 문자하나를 여러개 복사하면서 하면 안되는가…ㅎ
