홈/ 질문/Q 49273
등록일: 2004-11-052004-11-05T13:48:50+09:00 2004-11-05T13:48:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 자르지 않고 ….
이제껏 1:25000지형도가 있다면 도면박스(1:500)을 넣어 도면박스 바깥쪽부분은 trim시켜 saveas해서 파일을 하나 만들도 다시 지형도를 열어 다시금 위와 같은작업을 해서….ㅠ.ㅠ 하나하나 일일이 파일을 만들어서 작업을 했습니다.
그런데, 어디서 보니 trim을 시키지 않고 지형도에서 도면박스를 넣은상태로 출력을 하나하나 하던데……제가 질문을 이해가 되도록 한지 모르겠습니다만,
고수님들 방법을 알고계시면 세세히좀 가르쳐 주십시오…네!!!
  • 35 조회
      2004-11-05T14:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-05 2:11 pm
      mview 를 이용하는 방법이 있습니다만… 내용이 많고 글로서 설명과 이해가 어렵기 때문에.. 해당 지형도를 xclip 하여 사용하시는 것이 가장 좋을 것 같습니다만….
      2004-11-05T21:44:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-05 9:44 pm
      출력할 부분을 rectang 또는 도면박스를 이동시켜 윈도우로 출력함.스케일 출력은 아시죠. (이 내용이 맞나!)
    4. sun-eye Lv.0
      2004-11-10T15:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 3:51 pm
      아니면 xclip도 있어요. 정말 유용합니다.
