홈/ 질문/Q 101792
등록일: 2014-07-242014-07-24T14:06:21+09:00 2014-07-24T14:06:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 저장을 하면 Tmp파일로 저장이 됩니다.
잘 사용하다가 갑자기 그러네요.ㅠ
도면을 새로 그려서 저장을 누루면 저장이 떠야 되는데 다름이름으로 저장하기가 뜨면서 그걸로 저장을 하면
파일이 읽기전용으로 강제로 바뀝니다…
그리고 그리던 파일을 불러와서 다시 도면을 수정해서 저장을 하면
이 사진에서 보시는 바와 같이 Tmp 파일로 저장이 됩니다….
아무리 해결하려 해도 해결이 되지 않습니다.
고수님들 도와주세요.ㅠ
  • 835 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2014-07-29T12:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-29 12:19 pm
      요고좀 확인
      없으면 안되는 것이라
      명령: tempprefix
      TEMPPREFIX = “C:DOCUME~11LOCALS~1Temp” (읽기 전용)무제-1.jpg
