홈/ 질문/Q 48452
등록일: 2004-09-202004-09-20T11:02:14+09:00 2004-09-20T11:02:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 종료하지 않고 다른도면을 넘어갈때..
툴바에서 윈도우를 클릭해보면 아래 하단에 여러개의 도면이 있어서
확인할때마다 클릭만 하면 현 상태의 도면을 닫지 안아도 다른도면을
확인할 수 있었는데.. 누가 멀 잘못 건드렸는지
이젠 현상태의 도면을 종료해야지 다른도면을 열수가 있네요..
어떻게 해야 종료상태가 아니여도 여러개의 도면을(다른이름의 저장된 도면들) 확인할수 있을까요…
여러분의 답변 기다립니다..
리플다시는분은 복받으실껍니다 ^^
  • 24 조회
      2004-09-20T11:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 11:03 am
      sdi <0>
      2004-09-20T11:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 11:10 am
      좌측 faq 52번도 참조를..
      2004-09-20T11:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 11:34 am
      너무 감사드립니다^^
