홈/ 질문/Q 26343
등록일: 2001-08-282001-08-28T10:48:55+09:00 2001-08-28T10:48:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 1/1로 그리고 출력할때도 1/1로….
도면을 1/1로 그리고 출력할때도 1/1로 그렸는데 막상 출력하면 치수가 1~3mm 정도 차이가 나거든요.
참고로 저희 프린트는 epson 이거든요
워낙초보라서 막막하네요.
꼭좀 답변부탁드립니다.
항상 넷캐동에 신세만지네요.
갚을날이 있겠죠. ^^
  • 26 조회
    2. 권현실
      2001-08-28T11:04:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 11:04 am
      사용하고 계신 autocad 버전이 어떻게 되는지요.
      2000일 경우 page setup에서 1:1로 맞쳤는지 확인해보세요.
      tile 블럭이 삽입되어 있다면 프린트 여백을 생각해서
      실제 크기 보다는 조금 작게 잡으셔야 되요.
      출력 영역은 extents로 잡으시구요.
      아님 작업하시던 도면을 첨부해 주시면 좀더 잘 설명해
      드릴수 있을거 같네요.
    3. 성도
      2001-08-28T14:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 2:11 pm
      답변고맙구요,
      근데, 해보시라고한거 해봤거든요.결과가비슷하게나오거든요
      제가 그냥 10cm 원을그려서 1/1로 출력을해봤는데, 9.6cm로 나오거든요
      당연히1/1로 잡으면 10cm가 나와야 되는거 아닌가????
      그리고한가지더질문드릴께요.
      출력시extend,display,window 의 차이가 머예요?
      어떨때 각각 적용하는지 알고싶어요
      더운신데 고생이 많으십니다.수고하세요
    4. 나그네
      2001-08-28T16:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 4:13 pm
      오랜만에 들리네요…
      그건 말이예요 제가 전에 얘기드렸을거예요
      버전 때문에 그렇다는건 말도 안되는 거구요 그럼 2000버전 이전에서 쓰던
      분들은 스케일이 전부 잘못됐게여…
      그게 아니구요 우리가 plot을 탁! 치게되믄여…
      네모가 뜩! 하고 뜨는데여 거기에
      2000이나 14, 13, 12, 10 모두 plot setting이라는 곳을 떡! 하고 누르면
      printalbe area(짠! 하고 실제로 그릴 수 있는 영역)이 나타나게 되여
      그럼 여기서 그걸 찌찍! 하고 메모를 하세요 (프린터의 특성마다 약간은
      그 사이수가 틀릴 수 있슴.-보통 283 * 196 정도 될꺼예요)
      그럼 여기서 짠하고 플롯하면 되게요 안되게요…. 물론 안되지요
      어떻게 해야겠어요,,,,
      그래요 limit를 바꾸는거예요 , 그리고 외각나인(border line-pline으로
      된거..)을 297 * 210이 아닌 283 * 196으로 바꾸는 거예요….
      이러믄 데나여….
    5. 성도
      2001-08-31T10:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-31 10:22 am
      답변감사드립니다. 답변내용이 어떤말씀인지 이해는 가는데요,limit와 border line-pline를 어디서 바꿔야하는지 모르겠네요.
      그리고,저희컴퓨터엔 printable area가 293.59*290.5로 되어있네요. 수고하세요
