홈/ 질문/Q 89806
등록일: 2010-11-232010-11-23T10:37:34+09:00 2010-11-23T10:37:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 안 열려요
항시 많은 도움 받고 있습니다. 감사합니다.
메일로 받은 도면인데 오류가 있어서 안 열린다는 메세지만 뜹니다.
Recover하면 도면은 뜨나 다른이름으로 저장해도 다시 또 Recover하지 않으면 안뜹니다.
Recover하면 오류가 없다고 하면서 도면은 뜨고 ~~~
왜 그런지요?
고수님들께 부탁드립니다. 한수 가르쳐 주십시오.
  • 59 조회
      2010-11-23T10:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-23 10:53 am
      이 도면은 Autodesk에 의해 승인된 프로그램이 아니라서 그런 것 같네요..
      제가 다시 저장해 봤는데, 확인해 보세용
    등록일: 2009-09-242009-09-24T17:19:43+09:00 2009-09-24T17:19:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 안 열려요
    이파일만 안열려요ㅠㅠ 아무리 기다려도 응답없음…
    파일 첨부합니다
    • 0 조회
      1. 주왕 Lv.26
        2009-09-24T17:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-24 5:24 pm
        2004…
        2009-09-24T17:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-24 5:40 pm
        이것두 안 열려요..ㅠ
        2009-09-24T17:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-24 5:54 pm
        그럼이건…
      등록일: 2009-03-072009-03-07T12:12:45+09:00 2009-03-07T12:12:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면이 안 열려요.
      일본에서 dwg랑 dxf화일들을 잔뜩 받았는데
      dwg는 다 열리는데 dxf는 하나도 안 열리고 아래과 같은 에러만 납니다.
      유효하지 않은 기호 테이블 레코드 이름: “둖?멄” 행 2038.
      유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.
      샘플로 한개 첨부하오니 여는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. ㅠ_ㅠ
      • 0 조회
        1. 동네백수 Lv.0
          2009-03-07T12:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-07 12:21 pm
          이대호 홈런~(/^^)/
        등록일: 2008-05-192008-05-19T11:10:27+09:00 2008-05-19T11:10:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면이 안 열려요.
        저희 사무실에서 제 컴퓨터에만 2008이고 나머지는 2006이예요.
        해서 번번히 2000이나 2004 버젼으로 저장해서 넘겼었는 데..
        분명히 5월 9일까지는 이상없이 열리던 도면이
        그 이후부터는 25%, 92% ? 정도에서 멈춰버리고 2006에서
        열리지가 않네요.
        2006에서 recover명령으로 열면 복구 화면이 진행은 되는 데
        열어보면 열리지가 않아요.
        무엇때문일까요?
        • 0 조회
          1. MJHOLIC Lv.0
            2008-05-19T11:11:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-19 11:11 am
            도면을 올려보세여
          등록일: 2007-10-022007-10-02T15:40:39+09:00 2007-10-02T15:40:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면이 안 열려요…
          작업은 2004로 했는데 복구로 해두 도면이 열리지가 않네요…
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-10-02T15:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-02 3:43 pm
              나랑 똑같네….
              2007-10-02T18:08:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-02 6:08 pm
              파일을 올려주셔야져,…복구가능한지 보게..^6
