홈/ 질문/Q 58389
등록일: 2006-03-022006-03-02T18:35:08+09:00 2006-03-02T18:35:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 여러개의 캐드로 열릴때
보통 도면을 열때 캐드를 실행한 후 파일을 열자나요
근데 그런 방법 말고 캐드 실행 없이 파일을 더블클릭해서
실행을 할때..
캐드가 각각 실행이 되는데요..
그러니까 a도면을 클릭하면 캐드가 하나 실행되고
b도면을 클릭하면 또 다른 캐드가 실행되거든요
이렇게 말고..
a,b,c 등 도면을 열때 하나의 캐드로 열리게 하려면 어떻게
해야되요?
아래 2006쓰시는 분도 같은 질문 올리셨는데
테크님이 옵션에서 단일도면 호환모드 체크 말씀 하셨는데요
그걸 말하는게 아니거든요
단일도면 호환모드 체크는 말 그대로
R14처럼 하나의 도면을 열고 다른 도면을 열려면 이미 열려진 도면을
종료해야지 다른 도면이 열리는거자나요
근데 그거 말구요
도면이 열려져 있든 안 열려져 있든
캐드를 실행 후 도면을 열기하는거 말구요
캐드 실행 전에 파일을 더블클릭해서 열기 했을때
한 파일당 하나의 캐드창이 떠서 문제가 되는거에요
하나든 두개든 열개든..하나의 캐드창에서 그 도면이
열리게 하려고 하거든요
원래는 잘 되었었는데 언제부터인가 이게 말썽이더라구요
  • 32 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-03-03T09:16:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 9:16 am
      SDI 시스템변수 – 0 으로 변경…. 해도 안되는 경우가 있더라는….
      2006-03-03T09:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 9:20 am
      sdi 시스템변수값은 AutoCAD에서 직접 dwg를 열때만 영향을 줍니다. 탐색기더블클릭은 sdi값의 영향을 받지않습니다
