홈/ 질문/Q 101053
등록일: 2014-04-262014-04-26T15:08:31+09:00 2014-04-26T15:08:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 여러장 열려있을때 쉽게 찾기 질문 입니다.~~
제목 처럼 도면이 여러장 열려있을때 파일 이름이 짤려서 무슨 도면인지
구분이 되질 않습니다.
구분 할수있는 방법이나 유틸이 있는지 여쭙습니다.^^
  • 30 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-04-26T21:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-26 9:25 pm
      그러기에 도면명을 정할떼 신경을 썼어야지요.
      도면명을 다시 바꾸시던지
      IDWG BAR인가 하는 프로그램을 활용해 보세요.
      2014-04-27T00:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-27 12:00 am
      무슨 그런 말씀을 하세요.
      업무상으로 하는 도면명은 개인이 마음대로 정하는게 아니지 않습니까.
      저 같은 경우에도 발주처에서 정해놓은 파일명은 도면번호+개정번호+도면이름+제출날짜 로 명명하게 됩니다.
      지금도 작업하고 있는 파일이 대충 90자가 넘네요…
      이래튼저래튼 ARX119님이 만드신 국민캐드탭 IDWGTAB 같은 걸 이용해보시는게 하나의 방법이긴한데… 저처럼 워낙 파일명이 길면 그것도 소용이 없다는…
      수고하세요
    4. 백발도인 Lv.31
      2014-04-27T10:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-27 10:45 am
      아니요. 제가 말하는건 IDWG BAR 를 말하는겁니다.
      IDWG TAB과  IDWG BAR 는 비슷한듯 다른 프로그램 입니다.
      2014-05-01T14:35:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-01 2:35 pm
      큰회사나 그렇지 소규모 회사는 담당자 마음입니당
