도면 하위버전으로 부탁드립니다.
가끔 올라오는 오류도면 중에 블라슈님과 같은 문제로 올라오는 도면이 있는데…
제가 경험바가 없어서 원인은 알지 못하겠습니다.
첨부한 도면을 메모장에서 열어보시면 아무런 내용이 없습니다.
즉 빈문서와 같은 형태입니다. 그러므로 복구는 불가합니다.
도면 하위버전으로 부탁드립니다.
안녕하세요..도면이 열리지 않아 고수님들이 도움을
구하고자 합니다..
도면이 어떤 이유에서 열리지 않는지 원인을 좀 알고
싶어서 글을 올립니다..
혹…열수 있도록 도면을 수정해주시면 더욱 감사하겠습니다..
좀 번거롭지만 *.bak 이라는 화일을 찾아서 다시 작업할수밖에 없습니다
참고로 작업후 항상 PURGE 이나 AUDIT 를 수시로 해 주셔야 안전합니다
저 또한 이 회사에 출근하면서 이러한 도면을 접한 거라 임시파일이나 자동저장파일을 찾을 수가 없습니다..도면을 관리하셨던 분들이 지우셨는지 없더라구요..아무튼 답변 너무 감사합니다..
넵…
늘 국가 산업발전을 위해 고생 많으십니다…
… 죄송스럽지만, 버전다운은 ,,,, http://www.autodesk.co.kr 가시면 오른쪽하단
DWGTRUEVIEW 라고 무료 프로그램이있습니다… 이걸루 버전변환하시면
가장안정적으로 객체소실없이 2012까지 됩니다…
뭐 안바꿔드려 섭섭하실지모르지만,(서운하시다면 사죄드립니다)
직접 하시는게 젤루 좋을듯합니다…. 죄송합니다
볼록2
