홈/ 질문/Q 36997
등록일: 2003-03-172003-03-17T18:46:04+09:00 2003-03-17T18:46:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 화면에 나타나지 않아요??
AUTO CAD R14 도면 dwg를 DXFOUT하여 R12 dxf 파일로 저장하였습니다. 그런데 다시 dxfin하여 도면을 불러오기 하니까 도면은 화면에 나타나지 않구 comand란에 press enter to continue라는 명령만 나옵니다.
enter키를 눌러두 도면은 화면에 나타나지 않습니다.
뭐가 잘못된거죠..
dxfout으로 저장하기 전에 도면 전체를 explode 한 후 명령어에
PURGE 다음 all을 했거든요..
이 과정에서 뭐가 잘못된 건가요??
아시는 분 좀 가르쳐 주시겠습니까??
  • 74 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2003-03-18T09:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 9:25 am
      dxf로 변환하실때 explode 안하셔도 되구염, dxfin 하실때는 새도면에서 열으셔야 되는걸로 알고 있슴니다. 그렇게 하신건지요?
      2003-03-18T09:26:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 9:26 am
      가끔 안되는것도 있긴하던데; 대부분 되염; 아주 큰화일 아니면요
    4. 깡
      2003-03-18T10:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 10:55 am
      siksmika님 조언대로 했는데두 도면이 열리지 않아요??
      넘 큰 파일이라 그런가요?? dxf로 바꾼 파일의 용량이 700~2000KB 정도이거든요…dwg 원문 파일은 100~400KB 정도이구여…
