홈/ 질문/Q 61771
등록일: 2006-08-312006-08-31T23:56:11+09:00 2006-08-31T23:56:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 1/150그려져 있는데 다시 1/200로 그려야 하는데 어떻게 해야 하나요
1/150로 그려져 있는 도면을 다시 1/200로 그려야 하는뎅 어떻게 하면
1/200로 그릴수 있는지 방법 좀 가르쳐 주세요
  • 8 8 답변
    8 답변
      2006-08-31T23:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 11:57 pm
      scale 200/150
      2006-09-01T00:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 12:01 am
      아!! 반대 scale 치시구요 객체선택하구 150/200 하세요…
      2006-09-01T09:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 9:52 am
      왜 도면을 1/150인 도면을 1/200으로 그리시나여??? 캐드에서 도면은 1:1그리기를 하는데……도곽을 키우고 출력스케일을 조정하시면 될텐데여….
      2006-09-01T09:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 9:54 am
      마하하님처럼하는건 참조스케일로 도면의객체 사이즈까지 조절됩니다…scale> 객체선택 >r > 150 > 200
    6. 반랑이
      2006-09-01T10:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:17 am
      의외로 1:1그리기를 안하는 곳이 많다지요.. 저도 1/1,000 도면 1/100 도면 1/10 도면 1/8 도면 등등..에서 심지어는 무스케일도면까지 ㅡ,.ㅡ
      2006-09-01T14:20:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 2:20 pm
      도면 1:1로 그리시구요. box 841,594를 기준 1:1로 잡으시구요 100:1 도면이면 box를 100배 키우셔서 1:1로 그려서 스케일 대로 뽑으면 100:1 도면이구요. 그상태에서 150:1로 뽑으시고
    8. [Deleted User]
      2006-09-01T14:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 2:23 pm
      -싶다면 기준 box 크기를 150배 해서 인서트 하면 150대 도면입니다. 100배 box를 그냥 바꾸신다면 1.5배 해주면 되겠죠. 왜야면 100배 도면을 1.5하면 150이니깐요. 스케일은쉽게 생각하세요.
    9. [Deleted User]
      2006-09-01T14:24:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 2:24 pm
      추가로 LST를 스케일만큼 키워 주시고요. 텍스트도 그만큼 커지겠쬬. DIMSCALE도 그만큼 키워주세요. 이정도만 사용해도.. 도면 그리는데 지장없습니다.
